Вадим М
Вадим М
27.12.2024 в 17:37:08
BV написал 27.12.2024 в 17:21
То логично сверху расположить уголок во всю ширину верхней крышки и прочно саморезами прикрутить к верхней крышке и стене на дюбели. Если стена несущая - то ее не раскачаешь такой мелочью как стиралка)
BV, это троллинг?
27.12.2024 в 17:49:47
Вадим М написал 27.12.2024 в 17:37
BV, это троллинг?
нет, ни капли.
Но придется испортить крышку. Либо прижать уголок через резинку к крышке затягивая дюбеля.
На даче на деревянном полу в подсобке летней кухни, чтобы суперузкая машина не скакала - через мягкую прокладку лежит две бетонных плитки по 10кг каждая. Не идеал, но терпимо) Было бы к чему - прикрутил)
Вадим М
Вадим М
27.12.2024 в 17:52:45
BV, разве при жёстком креплении машина сама себя не разобьёт? То есть, можно и к полу анкерами прикрутить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 18:05:00
Вадим М написал 27.12.2024 в 17:52
BV, разве при жёстком креплении машина сама себя не разобьёт? То есть, можно и к полу анкерами .....
конечно можно. а в чем проблема?? больше того, во встроенном исполнении или когда сверху сушка стоит - она жестко зафиксирована. например вмето ножек вкрутить винт-шуруп и выкручивать его. закручивая шурупной частью в дюбель в полу
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 18:08:41
BV написал 27.12.2024 в 17:49
нет, ни капли. Но придется испортить крышку. Либо прижать уголок через резинку к крышке затягивая .....
почему же испортить? Хуже она уже не станет. есть сомнения в прочности пластиковой рейки что сзади на крышке, ее наверное стоит сразу заменить на красивый широкополочный уголок (алюминий) и дальше смотреть как лучше по месту - Г- к верху или вниз с точки зрения доступа к машине лучше вверх, или Г-вниз и намертво к стене, а стиралку уже прикручивать к полке.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
27.12.2024 в 18:08:45
В таком случае, почему требуют выкручивать транспортировочные винты барабана? По-моему, при жёстком креплении вибрации не гасятся и концентрируются на самом агрегате. Амортизации не происходит. Не так?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 18:11:12
Вадим М написал 27.12.2024 в 18:08
В таком случае, почему требуют выкручивать транспортировочные винты барабана? По-моему, при жёстком .....
очень "не так"
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 18:12:19
ну а почему когда ножки прилипают к полу - она себя не разбивает?
Кирпичи не будете отжимать - не развалится...
есть спец скобы на ножки для прикручивания анкерами....
Но вы же понимаете, что прыгают реально плохие машинки или на плохих полах типа батут.
И анкера никак не помогут конечной жесткости корпуса машинки, а уголок - поможет.
27.12.2024 в 18:18:03
Да все не так.
В машине бак подвешен на пружинах, а снизу амортизаторы - уменьшающие амплитуду и резонансы.
Не выкрутить транспортировочные - дикие усилилия на подшипник.
Это примерно как на телеге без сена по ухабам, вместо автомобиля с подвеской.
Вадим М
Вадим М
27.12.2024 в 19:29:59
BV написал 27.12.2024 в 18:18
Да все не так.
Да всё так. Как и бак, корпус машины, раскачиваясь, уменьшает амплитуду и резонансы, уменьшает нагрузку на всё узлы агрегата. По-моему, это даже интуитивно понятно. На мой взгляд, жёстко закрепленная к стене/полу машина как раз подобна телеге по ухабам без рессор.
27.12.2024 в 19:36:34
Вадим М, ваш взгляд забыл сравнить несколько мм амплитуды корпуса и несколько см амплитуды пружин. Если корпус закрепить, то несколько мм корпуса будут добавлены к амплиитуде пружин.
Вадим М написал 27.12.2024 в 19:29
И куда же в вашей версии телеги, тьфу машины, исчезли пружины? Окаменели?)
