MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 15:07:38
BV написал 27.12.2024 в 15:04
MADONNA, на фото нельзя понять есть зазор или нет. Если кто-то ставит без зазора - может получить .....
на фото все прекрасно видно. IMG_1699
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 15:34:16
MADONNA написал 27.12.2024 в 14:57
нет там никакого регламентного зазора
это только ваша версия, производитель, Вирпул, думает иначе...
Screenshot_20241227-152843
удивительное дело - вместо того, что бы признать свою ошибку и перейти к другой интересной теме - наш Консультант будет до седьмого пота доказывать, что машинка НЕможет прикасаться к стене.
да прижимайте на здоровье, если вам лично так хочется.
Я же не хочу чтобы у меня машинка стучала по стене.
ну да, как те крокодилы - летают, но низэнько!
производителю видней, как они должны летать....)
Вадим М
Вадим М
27.12.2024 в 15:45:49
BV написал 27.12.2024 в 15:34
Справедливости ради, зазор в 5 мм (по 2,5 мм с каждой стороны) - это лишь для того, чтобы можно было задвинуть агрегат (как в посудомойках, которые не вибрируют). Не для виброзащиты явно.
27.12.2024 в 15:57:09
Вадим М написал 27.12.2024 в 15:45
справедливости ради, зазор в 5 мм (по 2,5 мм с каждой стороны) - это лишь для того, чтобы можно было .....
они его обозначили - а дальше ваши проблемы)
Другие пишут для места встраивания "60 минимум", а не просто 60.
Выше была цитата из другой инструкции где явно написано по 2см.
Ну а вы как хотите. Если мне придется встраивать то буду делать так, чтобы у машинки не было ВОЗМОЖНОСТЕЙ передавать вибрации на шкафы кроме как через пол. И даже если производитель нарисует 600, сделаю минимум 610 и задвигать буду с прокладками по 1см. Когда ранее нужно было - именно так и делал.
И мне правда пофигу, что домохозяйки считают что надо прислонять, чтобы туда ничего не падало. Я считаю иначе - не надо на стиралку разный хлам класть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 16:18:41
BV написал 27.12.2024 в 15:57
ну наконец-то трезвая мысль ))) Здравый смысл прежде всего. А не ПАСПОРТ.
Вот он, дух свободы! Праздник непослушания и презрения инструкциям! Это просто прорыв в сознании - еще немного усилий с моей стороны и БВ преодолеет психологический барьер 620! Барабанная дробь, фанфары и салют! И ведь не боится ничего наш кумир и учитель! Ни инспектора стирмашустановок, ни полиции, ничего.
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 16:19:33
В пределах корпусных деформаций, только так.
именно так и одних производителей из фольги, у других - серьезнее. У одних точечная сварка, у других "пуклевки" (кто видел корпус ЭЛджи - поймет). И эти штуки при эксплуатации немного ослабляются.
Машинки не резиновые -
да, стальные, так же как рессоры и пружины авто.
да и усилий по скручиванию-сминанию нет. только вибрация,
это как "только вибрация"? Разве прикладываемая к корпусу сила болтающегося барабана не способна вызывать упругие деформации не идеально жесткого корпуса?
а сколько?
А сколько времени нужно на то, чтобы понять, что корпуса у машин разные, загрузка разная может быть, и машина может разложить по разному. Это если пол бетонная плита с плиткой.
27.12.2024 в 16:25:26
MADONNA написал 27.12.2024 в 16:18
здравыми мыслями и других форумчан вся тема наполнена, наконец вы хоть одну увидели)
Огорчу вас немного - ваших заслуг тут ровно ноль. Это уже давно случилось как факт)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 16:32:34
BV написал 27.12.2024 в 16:19
вообще-то переменные упругие деформации это и есть колебания, вибрация.. если машинка изогнется и замрет с такой позе - это уже не упругая деформация, а просто смятая машинка.
странно, газеты и телевидение молчат (?( То есть рекорд 620 позади и ждем 630? Производитель рвет и мечет, небось агенты Смит уже в пути, Матрица сломалась, мир в опасности, каждый делает как хочет..
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 16:53:06
MADONNA написал 27.12.2024 в 16:32
вибрация - в нашем случае интересна ее макс амплитудой при самых неблагоприятных условиях. А остальное - причина вибрации. Старые машинки без контроля дисбаланса и ножки отрывали от пола при вибрациях.
Новые - допустим пол не керамика на бетонной плите, а доски - деформация досок - увеличение амплитуды.
Может и резонанс быть в какой то момент на разгоне.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.12.2024 в 16:59:40
BV написал 27.12.2024 в 16:53
вибрация - в нашем случае интересна ее макс амплитудой при самых неблагоприятных условиях. А .....
согласна. Но это наверное интуитивное решение, определять минимальное "безопасное" расстояние от стиралки до стены. Если расстояние =0, и стиралка прижата(!) к стене - то стучать по ней она точно не сможет. логично?
Narrenfreiheit
27.12.2024 в 17:21:32
MADONNA написал 27.12.2024 в 16:59
Чтобы ее прижать, логично ее будет прикрутить к стене. Если свес верхней крышки более выступания задней стенки, и подвода воды....
То логично сверху расположить уголок во всю ширину верхней крышки и прочно саморезами прикрутить к верхней крышке и стене на дюбели. Если стена несущая - то ее не раскачаешь такой мелочью как стиралка)
