alexx 2013
05.05.2013 в 10:04:03
Вложение 357531 домофон судя по всему ВИЗИТ большенство адаптированных видеодомофонов работает с ним
viders-pro
05.05.2013 в 15:08:16
DmitriF, после 16 мая - может чем и помогу)
DmitriF
06.05.2013 в 14:56:57
alexx 2013 написал : Вложение 357531 домофон судя по всему ВИЗИТ большенство адаптированных видеодомофонов работает с ним
да вот как бы определить точно :help
С уважением, Дмитрий
viders-pro написал : DmitriF, после 16 мая - может чем и помогу)
спасибо на добром слове :-)
да мне бы мне хоть после 16. Главное результат
viders-pro
06.05.2013 в 16:40:39
Вы, если решение не найдете, наберите мне после 16 мая. 8 905 578 59 44
viders-pro
17.05.2013 в 14:03:46
DmitriF, не решили еще вопрос?
UncleSam976
05.06.2013 в 11:51:08
Знатоки, подскажите, пожалуйста. Меняют у нас подьездный домофон. Было -. Стало - .
Почитав описание нового, вижу, что оба координатные. Правильно понимаю, что мой старый Commax 4XL будет работать с новым домофоном? Никакой адаптации не потребуется?
Еще вопрос, смена типов ключей с TM на marine, это дань моде, попытка защититься от копирования/вездеходов или тупо выбивание денег?
Mutny
Минск
05.06.2013 в 23:05:28
тупо выбивание денег - em-marine тоже клонируются
юра Т
05.06.2013 в 23:24:28
UncleSam976 написал : TM на marine
считывалка marine работает под эмуляцию ТМ, но приятней же бесконтактные
SHDS
Щелково
05.06.2013 в 23:46:26
Сдается мне что левый цифровой...
Нормальные фирмы начинают переходить на Mifare 13.56MHz, и бесконтактные и не клонируются...
14.06.2013 в 15:10:42
Подскажите, уже все излазил, не пойму в чем дело. Есть дом - 25 этажей. Ставили домофоны в основном Commax DPV-4HP, DPV-4HP2 с Блоком сопряжения Vizit XL и коммутировали с подъездным аудиодомофоном Rainmann (Цифровой) и доп. камера. Проблема в следующем: Установили домофоны допустим в 10кв, 44кв, 56кв, 83кв, 95кв, 108кв и т.д. - всё работает, с глюками небольшими, но работает. Ставлю допустим в 81кв. - звонок проходит, дверь открыть можно, видео кажет, а аудио связи нет. В чем может быть проблема? Менял Блок сопряжения, менял домофон, менял провода (кабель UTP), вот не хочет 81-я работать и всё. Ставлю трубку - всё ок. А у соседа 83кв всё пашет. Что не так? :)
vasiliu777
04.09.2013 в 22:00:35
Господа профессионалы подскажите пожалуста как решить проблему: есть COMMAX CDV-71AM XL и подъездный Keyman. При попытке прописать квартиру в Соммахе, согласно инструкции, ничего не происходит. Даже пробовал полярность менять проводов на входе, ничего не меняется. Покупал его б.у. и при покупке все проверил, у старого хозяина все работало. Что мне делать? Обидно что сам в электрике вроде разбираюсь и делаю все по инструкции, но ничего не выходит. Если кто то в курсе, помогите!!!
SHDS
Щелково
04.09.2013 в 22:20:33
vasiliu777 написал : Что мне делать? Обидно что сам в электрике вроде разбираюсь и делаю все по инструкции, но ничего не выходит. Если кто то в курсе, помогите!!!
Поставьте все нули, позвоните в квартиру, снимите трубку и нажмите кнопку открытия двери монитора, повесьте трубку. Если аппарат нормальный, он запомнит автоматом № квартиры...
vasiliu777
05.09.2013 в 11:18:03
SHDS написал : Поставьте все нули, позвоните в квартиру, снимите трубку и нажмите кнопку открытия двери монитора, повесьте трубку. Если аппарат нормальный, он запомнит автоматом № квартиры...
Извините, я не понял. Где поставить все нули? на подъездном домофоне? тогда как я позвоню в свою квартитру? на видеодомофоне Соммах CDV-71 нет трубки. Обычный аудиодомофон (трубка) работает нормально. Делаю все по инструкции, может инструкция не верна? цитата: Установка номера квартиры в CDV-71AM XL:
Удерживая в нажатом состоянии кнопку открывания замка, включить питание монитора, затем с подъездного домофона трижды набрать нужный номер квартиры (при каждом наборе необходимо дождаться хотя бы одного звонка, затем сбросить вызов).
SHDS
Щелково
05.09.2013 в 11:19:43
В видеодомофоне Соммах CDV-71 нет трубки, но есть кнопка включить разговор.
vasiliu777
05.09.2013 в 13:14:43
SHDS написал : В видеодомофоне Соммах CDV-71 нет трубки, но есть кнопка включить разговор.
это я понял. спасибо. но по прежнему непонятно :
