из домофона с одного канала выходит 1 общий-GND провод, мне его запаралелить с общим проводом видоесигнала???? или нет смысла они и так объеденены?
23.04.2013 в 08:01:06
23.04.2013 в 09:52:28
короче я так понял помехи отних растут скорее всего питание нужно было на камеру отдельным проводом кидать!?
23.04.2013 в 18:52:53
все вроде разобрался Спасибо огромное за участие и помощь!)))
Осталось двоение сигнала так как я не последний витая пара на верх идет там ещё 6 этажей как быть????? как убрать двоение сигнала????
23.04.2013 в 19:02:38
я так понимаю нужна оконченная линия, как это реализовать?!
щас ходил смотрел этажами выше на 11 тоже подключно через приёмник !!! как быть???
23.04.2013 в 21:21:32
отключил подачу на верхние этажи сигнал чистый без помех ЧТО ДЕЛАТЬ?
24.04.2013 в 14:44:17
Вы пробовали приемник настраивать?
кто вам устанавливал камеру? К линии еще кто-то подключен?... может быть ее для себя поставил один человек? Вы и ему сейчас сигнал посадите.
Писал выше
viders-pro написал : вообще по смыслу должно - Комплект передачи видеосигнала УСД4-N (видеодомофонный) - Комплект для разводки сигнала от камеры видеодомофона в подъезде по одной витой паре на множество приемников.
24.04.2013 в 19:01:35
приемник настраивал, камера домофонная от визита встроенная, к линии больше никто не подключен. если поменять на комплект УСД4-N (видеодомофонный) у человека сигнал будет???
как быть чтоб ему сигнал не сажать надо приемо передатчики менять комплект усд-n1500 не расчитан на последовательное подключение?
24.04.2013 в 22:49:52
Судя по описанию к УСД4-N : Основные параметры максимальное количество приемников, подключаемых к одному передатчику УСК-N - 30шт. максимальное количество мониторов, подключаемых к одному приемнику УД4-N - 4шт. максимальное количество мониторов, подключаемых к камере домофона - 120шт. расстояние передачи по кабелю UTP-5: - 200 м.
Если заменить передатчик, и приемники - все должно работать.
25.04.2013 в 07:27:10
так тогда можно получается купить любые приемо передатчики расчитаные на домофонные системы а этот усд-n1500 комплект можно выкинуть?))
27.04.2013 в 07:56:44
или можно на 2 этаже подцепить второй передатчик ????
30.04.2013 в 19:16:31
давайте мы вам переделаем полностью видеосистему на этажах. Ну или установим УСД4-N.
