alexx 2013
alexx 2013
20.04.2013 в 08:36:04
подключаю к паре коричневый-белый с полосой, видео есть но помехи подключаю третий провод от домофона 12v+ есть чуть улутшения но в линию на этаже не запитываю
viders-pro написал : фотайте все уж) а платку эту на фото..с другой стороны изобразите.
ок ща сделаю
alexx 2013
alexx 2013
20.04.2013 в 08:51:31
блок питания я так понимаю
обратная сторона
viders-pro
viders-pro
20.04.2013 в 08:54:21
а это блок питания 12В. БП-1А возможно или из этой же серии.
alexx 2013
alexx 2013
20.04.2013 в 08:59:57
значит моя пара коричневый-белокоричневый и все больше мне не чего подключать не надо ??? каким проводом лучше купил квк но теперь думаю взять витую пару или нет разницы, и нужен ли усилить-разветвитель видео??
alexx 2013
alexx 2013
20.04.2013 в 09:18:57
есть смысыл купить ????? AVD-102NT
alexx 2013
alexx 2013
21.04.2013 в 18:29:54
а вот и изображение с помехами
alexx 2013
alexx 2013
21.04.2013 в 22:35:13
нашел я это чудо!!!!)))) усд-n 1500 теперь вопрос откуда взять на него питание можно с 2-го этажа или с видео домофона???
viders-pro
viders-pro
22.04.2013 в 20:56:33
приемник УД-N1500 Питание 12V, 30мA .... можно и от видеодомофона. а с витой пары взять только видеосигнал к этому приемнику.
Очень кстати на эти похожи http://www.trevog.net/catalog/elsys/item/930/
а вообще по смыслу должно такое стоять - Комплект передачи видеосигнала УСД4-N (видеодомофонный) - Комплект для разводки сигнала от камеры видеодомофона в подъезде по одной витой паре на множество приемников.
alexx 2013
alexx 2013
22.04.2013 в 21:11:30
12 v от видиодомофона а общий провод gnd запаралелить от видеовыхода домофона??
viders-pro
viders-pro
22.04.2013 в 22:24:51
12 В и GND от разъема на видеовходе нужного канала на видеомониторе.
alexx 2013
alexx 2013
23.04.2013 в 07:54:14
viders-pro написал : 12 В и GND от разъема на видеовходе нужного канала на видеомониторе.
ещё хуже сигнал появилась красная рябь((((
