SHDS
SHDS
Щелково
17.04.2013 в 21:29:04
Проблема зачастую возникает из за качества проводки в подъезде, есть ли видеоразветвители... У нас же умельцев море кто как может тот так и подключает ((( по этому адаптеры это так же путь в никуда для эксплуатирующих организаций. По этому мы свои пульты и камеры защитим от несанкционированного вмешательства, т.е. у обслуживающей организации будет монополия на подключение видеодомофонов.
dimm7391
dimm7391
17.04.2013 в 22:50:10
Ну а что делать? Обязать жильцов пользоваться только правильными адаптерами? Вам в своих 1500 подъездах это можно, административно... Что делать остальным? У кого уже визит стоит, и кто хочет монитор новый под цвет обоев....
Кстати...будем выпускать платку для внутреннего встраивания, 1310....получили образцы smd трансформаторов, очень плоских, - вполне встроятся, в большинство, наверно,мониторов.
SHDS
SHDS
Щелково
17.04.2013 в 23:09:15
Рано или поздно все домофонщики перейдут на системы дающие им монополии на различные функции, системы которые работают без сбоев, но это не скоро, лет через 5... А пока все с блочками...
alexx 2013
alexx 2013
18.04.2013 в 22:15:24
добрый вечер! помогите, пожалуйста, с подключением видеосигнала комакса CDV-70А визит. При подключении видеосигнала к подъездной камере идут помехи и нижняя часть изображения как будто красная. на этаже идет витая пара по стояку. никаких блоков и усилителей сигнала нет. этаж 6-й. в чем может быть проблема? подключаюсь к видео напрямую тремя проводами: видео, 12В и общий.
я так понимаю нужен (avd 104nt)или дело может быть в подключении? если не правильно подключено видео может проходить сигнал с помехами????????
HELP!!!
viders-pro
viders-pro
19.04.2013 в 21:05:37
У вас как камера подключена к витой паре?
alexx 2013
alexx 2013
19.04.2013 в 21:40:06
viders-pro пока напрямую, я только проверял.. или нужна цветовая схема?
две витые пары перекусил, скрутил, спаял и к ним просто наматывал сопли - проверял. Одна витая пара, я так понял, видео - общий, а другая - один провод на 12В подключал.
alexx 2013
alexx 2013
20.04.2013 в 08:16:37
камера к витой паре подключена я так думаю через блочек маленький стоит на втором этаже
viders-pro
viders-pro
20.04.2013 в 08:19:42
Вообще так не рекомендуется отправлять видеосигнал во витой паре, да еще и на 6 этаж. Если только этот блочок не передатчик видеосигнала по витой паре. Сделайте фото блочка.
alexx 2013
alexx 2013
20.04.2013 в 08:24:55
в глубине какойто блок и на нем светится диод его фото??,это на втором этаже либо камера так запитана либо соседи подключались.
ко мне приходит я так понимаю только витая пара коричневый-белый с коричневой полосой
alexx 2013
alexx 2013
20.04.2013 в 08:30:11
помогите плиз мозг уже раком)))
viders-pro
viders-pro
20.04.2013 в 08:34:53
фотайте все уж) а платку эту на фото..с другой стороны изобразите.
