chegen написал: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто знает или может сталкивался. Имеется подъездный цифровой видеодомофон laskomex-3000 и квартирный видеодомофон kocom kvr-a510. Соединены через блок сопряжения mc-xl v2. Существует 2 проблемы: 1)при попытке ответить на звонок подъездного домофона, звук звонка, который издает вызывная панель на улице, начинает звучать из динамика квартирного домофона. При этом ни один из собеседников не слышит друг-друга. 2) При попытке открыть замок подъездной двери ничего не получается и со временем всё отключается в связи с истечением времени ожидания. Пробовал с квартирным kenwei kw-701c, результат такой же. Знает кто что?
chegen, некоторые блоки сопряжения добавляют в работу подъездных домофонов некоторую специфику. например необходимость два раза нажимать трубку, чтобы начать разговор, или сначала нажимать кнопку открытия двери для активации блока сопряжения, а потом трубку для активации подъездного домофона. в некоторых моделях ставят перемычку режимов работы, например D505 может работать как с принудительной активацией дополнительным нажатием кнопки открытия двери, так и с 3-4 секундной автоматической активацией.
