Mutny
Mutny
Минск
08.01.2017 в 12:15:43
chegen написал: Добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто знает или может сталкивался. Имеется подъездный цифровой видеодомофон laskomex-3000 и квартирный видеодомофон kocom kvr-a510. Соединены через блок сопряжения mc-xl v2. Существует 2 проблемы: 1)при попытке ответить на звонок подъездного домофона, звук звонка, который издает вызывная панель на улице, начинает звучать из динамика квартирного домофона. При этом ни один из собеседников не слышит друг-друга. 2) При попытке открыть замок подъездной двери ничего не получается и со временем всё отключается в связи с истечением времени ожидания. Пробовал с квартирным kenwei kw-701c, результат такой же. Знает кто что?
chegen, некоторые блоки сопряжения добавляют в работу подъездных домофонов некоторую специфику. например необходимость два раза нажимать трубку, чтобы начать разговор, или сначала нажимать кнопку открытия двери для активации блока сопряжения, а потом трубку для активации подъездного домофона. в некоторых моделях ставят перемычку режимов работы, например D505 может работать как с принудительной активацией дополнительным нажатием кнопки открытия двери, так и с 3-4 секундной автоматической активацией.
Маша Омельченко
Маша Омельченко
23.03.2017 в 00:57:19
Есть как раз для Вас одна подходящая организация по реализации и установке различной системы домофонии. Компания «DOOR-Phone.ru» предоставляет товары ведущих фирм, занимающихся производством техники видеонаблюдения по мировым стандартам качества, — Commax, Falcon Eye, Kocom, CTV. У них нет подделок или некачественного товара, лишь проверенные экспертами оригинальные продукты вышеперечисленных брендов. Цены между прочим вполне приемлемые. Советую Вам, это лучший вариант. вы можете сами ознакомится с этой организацией на их сайте http://door-phone.ru
Andrush-ka
Andrush-ka
Самара
09.05.2017 в 11:25:20
Добрый день уважаемые. Посоветуйте видеодомофон для квартиры, в подъезде стоит vizit. Обычный звонок с камерой и возможность открывать подьездный домофон. Возможность делать фотографии звонивших в коридорный звонок была бы полезной. Если не сложно поделитесь ссылками на али. Там если поковыряться, то наверное можно найти что-то стоящее.
Fibbonachy
Fibbonachy
21.05.2017 в 07:29:54
Здравствуйте. Имеется домофон Маршал. От него идёт к трубке двухжильный дешевый провод, как на радиоприемники раньше шёл. Подскажите это цифровой или координатный домофон? Звонил в компанию по обслуживанию, сказали что координатный, но судя по всем параметрам(гуглил фото и двухжиный провод) цифровой. Скажите кто сталкивался, что за домофон?
юра Т
юра Т
25.05.2017 в 03:58:11
Fibbonachy, посмотрите в щите, соседи и Вы подключены на две жилы, или же идет под 20 жил коса? название трубки есть? Маршал слизан с Райкмана, ну как бы цифровая адресация трубок, но может быть какая нибудь модификация
Loggan
Loggan
15.06.2017 в 13:56:48
Добрый день. Прошу совета, вдруг кто сталкивался с подобным. Есть следующая система. Подъездный домофон Цифрал, этажная вызывная панель на 2 абонента Цифрал, и квартирный видеодомофон в количестве двух штук. Этажная вызывная панель имеет считыватель бесконтактных ключей аналогичный общеподъездному. Данная система была собрана с целью минимизировать количество ключей на связке и открывать тамбурную дверь тем же бесконтактным ключом, что и основной домофон. Но в процессе монтажа вылез факт, на который, к сожалению, не обратили внимания. Индивидуальная вызывная панель Цифрал на двух абонентов работает по той же координатной системе, что и основной домофон, т.е. звуковой тракт идет по двум отдельным проводам и схема, соответственно, пятипроводная. А все видеодомофоны, в том числе адаптированные под сопряжение с координатными системами, как выяснилось, имеют только один пятипроводной разъём и работать на два вызывных блока Цифрала (общеподъездный и индивидуальный) не могут. Хотя это и немного не так. Родной видеодомофон Цифрала, например ВМ-3020, путём перестановки перемычек вполне себе нормально сопрягается и с общеподъездным и с индивидуальным блоками вызова. Но ставить его не хочется в силу его кондовости и откровенной куцести настроек. Так вот вопрос. Я недостаточно глубоко копал и все-таки где-то есть панель, умеющая работать с двумя координатными линиями одновременно? Или придётся мастерить костыли в виде блоков сопряжения? И если да, то какой блок выбрать? Пока рассматриваю блок сопряжения Slinex VZ-11. Если у кого есть дельные советы, заранее спасибо.
sergei_antonov
sergei_antonov
04.07.2017 в 14:42:56
Kkss, здравствуйте! У нас стоит такой же!! Не подскажите что за модель? И какой он системы: цифровой или координатный? Спасибо.
sergei_antonov
sergei_antonov
20.07.2017 в 19:54:04
В общем если что - это "Сейф Сервис". http://www.safeserv.su/service.html
Sculptor
Sculptor
06.09.2017 в 21:59:21
Добрый вечер всем! Установлен видеодомофон для доступа в подъезд многоквартирного дома - https://yadi.sk/i/hkkbqz753MfNC5 Интересует возможность подключения приемного монитора в квартире, желательно без трубки... подключения вызывной панели, которую установлю перед входной дверью, а также 1-2 видеокамеры для наблюдения лифтового холла и приквартирного коридора (будет запираться после установки стальной двери).
Соответственно вопросы:
  1. какой монитор приобрести (нравятся commax)? должен осуществлять видеорегистрацию звонивших, или/и с камер наблюдения.
  2. какую вызывную панель купить?
  3. как подключить камеры - какие провода и сколько затянуть?
  4. как питается монитор? PPoE или нужно вести отдельную линию на 220 или 12 В?
Что можете посоветовать? Заранее спасибо, ремонт в стадии "прокладка кабелей"!
vitya
vitya
06.09.2017 в 23:54:07
разбираюсь сейчас с тем же на той же стадии) поэтому ответы не профи, но +- разобравшегося)) ссылок в теме выше накидал http://www.mastergrad.com/forums/t271934-zadacha-po-domofonu/ там и все производители актуальные и магазины и пр. и прочие полезности
  1. обратите внимание на KCV-A374SD (и выше) и tantos prime (и выше) причем только с встроенным модулем сопряжения
  2. на вкус и цвет и кошелек, но с побольше ТВЛ и углом обзора
  3. Думаю витой пары хватит до 10 метров (пишут и до 30), но нужно отдкльое питание, если нужны в работу постоянно, а не только во время вызоваа
  4. монитор от 220 или от 12, встроенный или внешний БП. PPoE и прочие айпи плюшки лишь на айпи домофонах, которые к подъездным аналоговым не стыкуются.. Хотя есть в теории сопряжители за 15 тыс. Есть правда аналоговые домофоны с соединением с сетью, но по отзывам весьма китай-китай, с значительной нестабильностью и фиговой реализацией.. а деньги не малые. Есть правда ip-конвектор из аналога за 7-8 тыс... думаю можно поставить со временем.
Sculptor
Sculptor
07.09.2017 в 00:17:25
vitya написал: Думаю витой пары хватит до 10 метров (пишут и до 30), но нужно отдкльое питание, если нужны в работу постоянно, а не только во время вызова
если идти через ввод в квартиру проводов, то до домофона получиться 10-15 метров, если бурить стену насквозь - 0,2 метра, но очень не хочется это делать
vitya написал: монитор от 220 или от 12, встроенный или внешний БП
как я понимаю сделать за монитором подразетник и вывести кабель... можно подвести 220, а можно трансформатор на 220/12 В поставить на DIN-рейку у еже подвести 12 В, длинна кабеля примерно 3 метра
что скажите?
