07.09.2018 в 22:54:44
Triclimate написал: Slim (Даксис)
если я правильно понял из описания, с ним можно подключить только либо камеру от домофона либо камеру с вызывной у двери, но никак вместе?
09.09.2018 в 01:12:59
bearsib написал:
bearsib, Да, видеовход только один. Но зачем к модулю сопряжения подсоединять НЕ домофонную камеру ? Обычно у видеодомофонов хотя бы два входа видео. Вот на второй вход и цепляете камеру у дверного звонка
09.09.2018 в 17:21:10
Triclimate написал: Вот на второй вход и цепляете камеру у дверного звонка
спасибо! Тогда все как раз правильно сделал, проводов заложено с запасом. Две витых до подъездного щита. Правда утром консьержа обрадовала, сказала каналы по дому забиты, домофон выше второго этажа поднять не смогли )))))))) так что фсе зря...
24.09.2018 в 00:55:34
Даже если оборудование не совместимо есть платы согласования стоят копейки...
24.09.2018 в 00:59:12
Зачем тогда две витые пары. Если каналы забиты надо пробовать тонкую четырехпроводку тащить например КСПВ
24.09.2018 в 01:09:57
bearsib написал: Правда утром консьержа обрадовала, сказала каналы по дому забиты, домофон выше второго этажа поднять не смогли )))))))) так что фсе зря...
рабочие такие, все можно, если подумать
23.11.2018 в 21:48:10
Добрый вечер. Есть адаптер Адаптер
29.11.2018 в 15:16:09
Добрый день. Можно подключить подъездный домофон к видеодомофону через
29.11.2018 в 17:58:03
Novicam написал: Можно подключить подъездный домофон к видеодомофону через модуль сопряжения.
Можно, если у вас домофон на две вызывные панели (два входа).
08.02.2019 в 06:40:07
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в решении проблемы. На подъездной двери установлен Vizit БВД-431DXKCB, в квартире в слаботочном щитке установлен БКМ-440 (у прежних жильцов был установлен VIZIT-М456C), от БКМ-440 выведена витая пара. Имеется монитор CTV-M700 и модуль сопряжения МСК. Как заставить работать CTV-M700 с Vizit БВД-431DXKCB ? Спасибо за ответы
15.07.2019 в 07:53:13
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Есть видеодомофон tantos rocky wi-fi. Через координатный блок сопряжения MC-Vizit к нему подключен подъездный домофон Сейф-Сервис (без видеокамеры) + вызывная панель на этаже. Когда выполняется вызов с подъездного домофона, монитор видеодомофона включается, но тут же переключается на вызванную панель, а от подъездного домофона отключается. Дальнейшее взаимодействие происходит с вызывной панелью. Как сделать, чтобы связь продолжалась с подъездным домофоном, если вызов идёт с него? PS до этого стоял видеодомофон commax, на нем все работало корректно (на мониторе отображался черный экран, но аудиосвязь и открытие замка работали).
15.07.2019 в 12:31:54
Кирилл_А, Ваш вопрос надо адресовать продавцу (производителю) tantos rocky wi-fi. У меня подобная связка, но с другой панелью и другим устройство сопряжения работает отлично. В качестве попытки разобраться можно:
16.07.2019 в 19:07:38
AKI, спасибо за участие.
Проблему удалось решить заменой блока сопряжения. Возможно, старый блок сопряжения каким-то образом я повредил, когда менял монитор (блок сопряжения находится сразу за ним в тесном подрозетнике).
22.07.2019 в 16:20:16
Похоже, рано порадовался (( Когда делаю вызов с подъездного домофона, то иногда активируется вызывная панель на этаже, а иногда - подъездный домофон. Происходит это случайным образом. Я никак не могу понять от чего это зависит. Причем, иногда может активироваться сначала вызывная панель на этаже, а через пару секунд щелкает реле блока сопряжения и активируется подъездный домофон. Пробовал менять блок сопряжения - ощущение, что проблема стала проявляться реже, но все равно не ушла. Возможно, это совпадение и с блоком сопряжения это не связано. Может быть у кого-то есть информация, как работает блок сопряжения? Что происходит в момент вызова? Возможно, должно возрастать/падать напряжение на реле, но оно недостаточное... Если кто-то сталкивался, подскажите, пожалуйста, куда копать.
22.07.2019 в 19:04:26
Кирилл_А, Электроника — это наука о плохих контактах (С). Проверьте, объединены ли нули у домофона и панели на этаже. Заземлен ли корпус у вызывных панелей. Это важно и с точки зрения электробезопасности.
