05.02.2015 в 09:06:52
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, монитор видеодомофона Commax CDV-71BE/VIZIT с вызывной панелью VIZIT БВД-432RCB работают нормально? и как их связать в месте спасибо!
05.02.2015 в 20:08:45
На форуме "Визита" пошарьте..., заодно узнаете про то, что блок сопряжения покупается отдельно.
12.03.2015 в 09:16:34
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать Блок сопряжения для соединения метаком координатный похоже МК-2003 и falcon eye 924 kit, у соседей поставил PolyVision PVD-407C, их тоже нужно будет сопрягать , брал МСК Даксис, вызов проходит, дверь открывает, но звука нет ни в одну сторону, брал MS Visit V5, при вызове с метакома срабатывает автоответ после третьего звонка, звук проходит в обе стороны, но замок не открывает. Готов уже сам замерить сигналы и спаять схему сопряжения, но проще было бы купить готовый. С вызывной панели на этаже, подключенной к модулю сопряжения по 4 проводам все работает. Может у кого есть схема рабочая?
16.03.2015 в 11:23:26
Присоединяюсь к вопросу KosyaK64. Подъездный координатный видеодомофон Метаком МК-2003, видеопанель Falcon Eye FE70i. Подскажите по-поводу наиболее оптимального блока сопряжения, желательно без автоответа, либо с автоответом через звонков 7-8.
Заранее благодарен!
17.03.2015 в 23:09:03
Alient написал : Присоединяюсь к вопросу KosyaK64. Подъездный координатный видеодомофон Метаком МК-2003, видеопанель Falcon Eye FE70i. Подскажите по-поводу наиболее оптимального блока сопряжения, желательно без автоответа, либо с автоответом через звонков 7-8.
Заранее благодарен!
Сколько не перепробовали их все дают глюки.
Лучшее что встречалось делают Gardi
19.03.2015 в 12:38:09
на подъезде многоквартирный домофон VIZIT, к сожалению не знаю модели, но не видео, с цифровым таблом. в квартиру приходит 2 провода +,- в квартире установлен COMMAX CDV-50P и вызывная панель SLINEX ML15. подключил через адаптер (в зеленой термопленке) со стороны commax 3 провода Аудио, Земля, Питание. Со стороны домофона + и - При звонке с подъездного домофона, звук вызова на VIZITe одинарный, после идет мелодия с COMMAXa и молчание. На COMMAXe так же проигрывается один раз мелодия и все, но если снять трубку, то можно разговаривать с VIZITом и открытие двери работает. В чем может быть проблема? Как сделать так чтобы вызвов шел на COMMAXe как на обычной трубке домофона, т.е. продолжительный до тех пор пока не снята трубка? И в идеале на VIZITe вызов был не одинарный, а обычный?
19.03.2015 в 14:44:36
olesolo написал : адаптер (в зеленой термопленке)
Вот эта штучка, по всей видимости, и имеет режим "автоподнятие"
olesolo написал : продолжительный до тех пор пока не снята трубка?
ищите адаптер без "автоподнятия".
20.03.2015 в 16:25:57
Листните тему на пару лет назад.... начало апреля 2013...
24.03.2015 в 23:02:26
verhov написал : А есть ли такие?
Ну невозможно сделать без автоподнятия если адаптер внешний. Да и зачем по большому счету? Намного интересней слышать мелодию вызова при входе. Да и напрягать аппарат постоянными вызовами тоже не ахти. Если кто то дома есть - одного вызова вполне достаточно, человек услышит. А если нет, то и нефиг трезвонить.
28.03.2015 в 19:26:19
здравствуйте! у меня стоит подъездный домофон KEYMANN приобретен аудиодомофон falcon eye и блок согласования MC-XL v.2 сказали будет работать.
теперь не пойму как их соединить: вызывная панель у falcon eye подключается по двум проводам. а на блоке согласования подключение домофона предусмотрена по четырем проводам (звук, общий, +12, видео)
вопрос: как их подключить?
