Метакомы есть цифровые и координатные.
09.01.2011 в 10:43:21
14.01.2011 в 17:24:52
А кто-нибудь сталкивался с домофонами Филдман? Чото в гугле про них нет ничего.
14.01.2011 в 17:44:27
binni Цифровой домофон
14.01.2011 в 20:21:52
SHDS А может порекомендуете цветной видеоомофон домофон (без трубки) и вызывную панель за дверь чтоб с ним можно было согласовать. Кстати, соседи, я из Фрязино ;)
14.01.2011 в 20:33:21
binni написал : А может порекомендуете цветной видеоомофон домофон (без трубки)
Здравствуйте, да, соседи. Я думал во Фрязино таких аппаратов уже нет... Можно попробовать компетейшен сделать. Я помню замарочка была то ли с филманами, толи с кейманами. Подключим посмотрим, заработает можно ставить, не заработает бум разбираться.
17.01.2011 в 13:28:03
Ну ок. Жду пока управляющая компания закончит установку домофона.
26.01.2011 в 15:43:04
Подскажите пожалуйста, а можно ли взять питание для домофона с кнопки звонка? То есть звонок как таковой не нужен если есть домофон, и провода протянуть тоже неоткуда. Единственное близлежащее место на 220в это сама кнопка которая на стене у двери.
26.01.2011 в 16:22:49
Sergory написал : а можно ли взять питание для домофона с кнопки звонка?
у Вас кнопка так расположена что с неё удобно брать 220? или домофон стоит на изнанку?
26.01.2011 в 17:34:03
проще с кнопки взять иначе я даже и не представляю откуда тянуть 220. Поэтому и спрашиваю можно или нет?
27.01.2011 в 11:16:28
2Sergory В старых домах на звонок может идти тонкий провод. И потом, на кнопку заводится только разрыв провода, фазц и ноль там не получишь.
30.01.2011 в 01:29:17
2Sergory Закоротить звонок и в разрыве кнопки должно быть напряжение 220v.
