viders-pro
viders-pro
26.05.2009 в 22:11:28
болты само собой)
интересует его аудиоканал родной..какие особенности?
трубка его
наличие рычага под трубкой
напряжение питания у него внутри
SHDS
SHDS
Щелково
26.05.2009 в 22:18:26
viders-pro написал :
Напряжение питания норма, 12В, рычага нет, геркон, а вот аудиоканал задница полная. В стандартном варианте после установки блочка картина следующая, звонок нормальный, разговор то же, вешаешь трубку идет опять отзвон загорается экран и вот так в периоде. Выключить его можно только выдернув вилку из розетки.
viders-pro
viders-pro
26.05.2009 в 22:20:31
уже знаю в чем причина...примерно..пока остерегусь высказывать..
мой блочок..никаким образом не взаимодействует с аудиоканалом монитора. Поэтому таких проблем не будет. а если к нему добавить возможность трех каналов, и прочих вкусностей вашего...тогда вообще конфетка будет.))
viders-pro
viders-pro
26.05.2009 в 22:21:15
SHDS написал : В стандартном варианте
а какой нестандартный?
SHDS
SHDS
Щелково
26.05.2009 в 22:23:18
Что бы стандартный монитор издал звук, надо замкнуть аудио и землю, выш блочек я думаю поступает точно так же.
viders-pro
viders-pro
26.05.2009 в 22:24:03
и еще вопрос...на мониторе кнопки сенсорные?
viders-pro
viders-pro
26.05.2009 в 22:25:16
мой блочок поступает совершенно по другому.
он не замыкает аудио и землю.
Звонки при вызовах разные. с подъездного домофона один, с квартирного другой.
SHDS
SHDS
Щелково
На это блочек навешено доп оборудование несколько элементов. Может Ваш блочек сразу подойдет, попробуйте. Кстати будете покупать монитор для пробу дешевле чем на том сайте нет.
SHDS
SHDS
Щелково
26.05.2009 в 22:27:27
Правильно, но если Вы не замкнете аудио на землю монитора, он не зазвонит и не включится экран. У них логика работы такая, мониторов совместимых с Commax.
viders-pro
viders-pro
26.05.2009 в 22:28:37
Да...вижу что цена низкая. Если что..обращусь
viders-pro
viders-pro
26.05.2009 в 22:29:26
Включится...и зазвонит...только другим сигналом.
