SHDS написал :
только громкостью самого монитора 90% панелей сделаны на 34118. Регулировка автоматическая.
Выставили нормальную громкость на подъездной панели на том уровне, при котором приемлемо слышно и не заводится. При этом громкость на других панелях стала больше, чем хотелось бы. Других регулировок нет. И снизить громкость на подъездной панели уже нельзя, и так не громко.
Виктор77 написал :
Отключил KENWEI и подключил старую трубку cifral,всё работает нормально.Подключил обратно кенвей опять какаято фигня.
Значит блочек дохлый, обменяйте монитор у продавца.
Cyberman написал :
Регуляторы служат для регулировки громкости с подъездным домофоном, на громкость связи с панелями влияния практически не оказывает.
viders-pro написал :
Монитор уже приобрели? или только подбираете? Если приобрели - то можем оснастить ваш монитор платой адаптации, если сможете его выслать.
А нет вариантов с уже готовым решением - каким-нибудь универсальным адаптером?
Это может быть все что угодно... В Китае более 5 систем домофонов. Китайские аппараты которые завозят Российские фирмы работают по определенному стандарту. Их можно оборудовать блочками. Все остальные, нет...
есть различные внешние модули, но шанс того что заработают так как вам надо ... 50/50. Поэтому и советовать не буду.
у меня есть другие мониторы, уже адаптированные. Если интересно - обращайтесь.
Ну было бы неплохо если бы вы меня по цене сориентировали примерно... Но смею предположить что цена будет неконкурентноспособна по сравнению с кЕтаем за 109$
Мы не возим такое... К тому же должны дать гарантию... Этот аппарат проработает месяц (если повезет и он заработает) и сдохнет, что делать то будете? Панель крепится к пластиковому козырьку и говорит, "...оторви меня )))" Плюс камера смосовская, цвета путает и угол никакой ))) Цена в России выше потому что гарантию фирмы дают, да налоги платят, и растамаживают официально...
LeXXXa написал :
Ну смотрите - 109$ это примерно 3500р, в любом случае в таком виде этот монитор не работает с Цифралом, цена адаптации - от 2000р. ( либо с недоработанными внешними модулями - дешевле, но криво). Продолжаем - цена монитора уже становится 5500р.
За эту сумму, точнее в 5200р, можно посмотреть - например адаптированный Commax-CDV35H; да экран маленький, но уже больше доверия внушает.
Cyberman написал :SHDS Тогда вопрос остается: как сделать тише вызывные панели.
Обратный вопрос: как сделать громче сигнал вызова на панели, которая висит в квартире? :)
Панель Commax, дом многоквартирный, на входе в подъезд висит ELTIS.
Монтажники пробовали поменять этот аппарат в квартире на такой же(с ч/б экраном), пробовали на современный, с LCD экраном. Результат тот же. (Правда, в одном из вариантов был интересный эффект: когда "звонишь" в квартиру с кнопки, которая висит на этаже, т.е. в 30см от квартирной панели, то звук гораздо громче, чем когда "звонишь" с двери подъезда).
Монтажники утверждают, что поделать ничего нельзя, типа:
а) Коммакс специально сейчас так(тихо) делает, чтобы секретарши не возмущались громким звуком.
б) И даже присоединить дополнительный звонок нельзя никак технически.
Вот я что-то во всё это не верю. Мне кажется кнопку от беспроводного дверного звонка можно было бы как-то безопасно законтачить, чтобы по событию "звонок на домофон с панели на подъезде" она бы замыкалась.
Правы ли монтажники?
motoroller написал :
Законтачить можно. а еще точную модель Коммакса напишите.
Можно также сделать чтобы ваш Коммакс звонил громким стандартным сигналом Элтиса, как и родная трубка. А вызов от панели у квартиры - будет стандартным звонком Коммакса.
