03.09.2012 в 09:52:25
Пожалуйста помогите чайнику! В подъезде стоит блок Цифрал, в квартире стоял Цифрал ВМ 1020, через определенное время накрылся, Купил COMMAX 4HP2 Vizit. Как подключить COMMAX если в квартиру входит 5 проводов. Можно подохотчивей просто лох в проводах.
03.09.2012 в 10:37:46
Вызовите мастера по домофонам
16.09.2012 в 12:58:50
Привет знатокам.
Приобрел CDV-70A COMMAX,
есть желание законектить его с подъезной панелью
В квартире стоит трубка ТКП -12м Метаком,
подключена 2-х жильной проводкой "+" и "-"
На первом этаже стоит Координатный коммутатор СОМ-80 Метаком
и на двери стоит вызывная панель Метаком MK2003.2-TM4E
Если шанс это сделать, домофоны свил не раз , но вот с подъездными не знаком вообще!! Буды рад услышать совет по конкретному подключению или ссылочки на возможные решения , уже начал изучение координатных домофонов!!
16.09.2012 в 13:05:29
Адаптировать... 3500 )))
16.09.2012 в 13:12:05
Это цена за услугу?? или что??
16.09.2012 в 13:28:13
Это цена блочек + установка его в монитор. В результате можно подключить 3 видеопанели и подъездный домофон. Работать будет как трубка а не автоподнятие.
16.09.2012 в 13:36:04
MK-032D цифровой адаптер-- это вот такой что ли , поподробней можно. Плиз!
Или может вот такой случше купить Видеомонитор MKV-VM5
16.09.2012 в 14:28:15
У нас свои блочки. Как работает этот монитор не знаю. У него по ходу 2 канала всего.
16.09.2012 в 15:23:05
Да уж , очень содержательные ответы у Вас! Че Вы тогда сидите на форуме.??
16.09.2012 в 16:10:23
Краткость сестра таланта. Вам что рассказать нужно?
17.09.2012 в 01:03:50
Alexkingpc написал : MK-032D цифровой адаптер-- это вот такой что ли
Это Вам без надобности, ибо подъездный домофон координатный, а не цифровой. Если сначала выбираете монитор, то потом будете искать, кто Вам его адаптирует. Можете пойти иным путём, то бишь, посмотреть, что Метаком предлагает из мониторов... по крайней мере, "родное" оборудование адаптировать не придётся.
17.09.2012 в 08:08:21
Да, можно выбрать там один из двух предлагаемых моделей )))
17.09.2012 в 13:25:37
Ну так скажите тогда вот Метакомовский монитор MKV-VM5, Описание "Двухканальный цветной видеомонитор МЕТАКОМ MKV-VM5 является абонентским прибором, предназначенным для работы в составе видеодомофонных систем с координатной системой адресации и систем “Commax”. При работе в системе “Commax” вызывные устройства могут работать с питанием от видеомонитора или от внешнего устройства. Видеомонитор обеспечивает обслуживание двух видео входов объединенных с аудио каналами. "
Получается что должен работать без адаптации?? если так то , поменяю свой Commax CDV-70A на этот . Сами понимаете что эксперементировать на целом подъезде не хочется, надо чтобы наверняка заработало.
17.09.2012 в 13:46:08
Он адаптированный наверняка заработает ))) Вообще это все фигня на постном масле, все мониторы адаптированные, Метакомовские, Элтисовские... Это будет работать пока мониторов установлено в подъезде меньше 10, потом все начнет умирать ))) Системы пора менять целиком.
18.09.2012 в 09:22:21
Ясно , короче надо менять! А схемки подключения не подскажите?
