Victor533
Victor533
20.01.2013 в 12:26:34
Добрый день! Как все запутано.. Прочитал всю тему и понял, что без профи не обойтись. Есть - подъездный домофон Цифрал ССД 2094. Надо его открывать + возможность подключения двух видео со звонками (на площадку и к квартире, хочется антивандальное исполнение, не в пластике). Подскажите, пожалуйста, какой мониторчик приобрести, чтоб работал. Бюджет примерно 5000 р. Спасибо!
SHDS
SHDS
Щелково
20.01.2013 в 13:34:42
Вот эти все будут работать с цифралом http://www.domofon-sh.ru/index.php?categoryID=28
Victor533
Victor533
20.01.2013 в 18:31:08
Спасибо за ответ SHDS, но как-то не приглянулось ничего. Подскажите, eplutus как работает? Стоит обратить внимание или
SHDS
SHDS
Щелково
21.01.2013 в 08:38:15
8" который, нужно очень близко к панели подойти что бы слышно было. Я их пока снял с продажи, на складе 100 штук есть, можем продать. В комплекте камера 30 градусов, не видно ничего. 7" получше по звуку будет...
Victor533
Victor533
21.01.2013 в 12:38:37
http://szshz.en.alibaba.com/product/711274692-214281838/Touch_key_9_wired_color_video_door_phone_pinhole_camera_with_rainproof.html подскажите, пожалуйста, будет ли работать с цифралом 2094 или нет? можно заставить работать?
SHDS
SHDS
Щелково
21.01.2013 в 16:53:39
Этого никто не знает...
22.01.2013 в 19:44:57
Добрый день! Есть видеодомофон CDV-50 A Vizit. Он подключен к домофону на входе в подьезд. Проблема в том, что при ответе на звонок домофон в квартире "заводится" (начинает пищать). Я думаю, что это из-за большой громкости динамика, и микрофон улавливает этот сигнал, передает вниз, там происходит тоже самое и усиленый сигнал повторяет свой путь. Нужно сделать либо динамик тише, либо убавить у микрофона чувствительность. Но! Внизу очень плохо слышно, то что говорят сверху. Как это понять и настроить? P.S. если заткнуть микрофон внизу пальцем - писка нет. У всех соседей все работает нормально.
SHDS
SHDS
Щелково
22.01.2013 в 20:20:04
В нормальных аппаратах есть регулировка уровня динамика и микрофона. Посмотрите инструкцию, может есть...
Insulin
Insulin
25.01.2013 в 13:31:05
Доброго дня, а никто не возьмётся у меня всё сделать, за денюжку естественно? Подъездный стоит, а домашний ещё не куплен. Пожелание - надо сделать всё "по понятиям". Спасибо. Да, район Путилково, это 71-й км. МКАД.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
27.01.2013 в 21:15:50
Insulin, киньте объявление в "поиск мастера" в информационном разделе - быстрее будет.
Insulin
Insulin
01.02.2013 в 19:42:52
Спасибо, нет возможности отредактировать сообщение. Нашёл. ))
