Levontay
Levontay
28.12.2024 в 19:31:22
Предметно мне предстоит забетонировать порог двери: то-есть - это всё будет дрожать, и, рано или поздно - рассыпется. Опыт есть - цемент/песок купил, силикатный клей купил - и... - а вдруг?? А вдруг это придётся разбирать? - Я там под дверью проложил трубу, и, может-быть её придётся менять (мало-ли-што)... - Мож посоветуете чё-либо - чтоб не крошилось, но и чё можно разобрать перформатором?
Грэй
Грэй
29.12.2024 в 03:48:09
Levontay написал 28.12.2024 в 19:31
Чтобы не крошилось - заложите арматуру в бетон. А перфоратором можно разобрать что угодно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2024 в 09:53:32
Основание под порогом? Материал, конструкция двери?
29.12.2024 в 10:03:29
Очевидно у ТС есть опыт изготовления г..но бетона расспающегося )
Возможно секретный ингридиент - силикатный клей. Он же любит не как у всех)
У некоторых таких любителей еще есть опыт выдалбливания горячего "козла" из бетономешалки)))
Levontay
Levontay
29.12.2024 в 13:19:36
Мишутк написал 29.12.2024 в 09:53
Плиты перекрытия, плюс мусор - который я как мог почистил. Дверь, пол - деревянные, которые я запилил и под пол (5 см) собираюсь налить раствора.
BV написал 29.12.2024 в 10:03
  • О-о...-да-ааа.., и не только у меня - а и у муниципальщиков и кучи других мастеров тоже: куда ни глянь - половина конструкций трескаются и рассыпаются.
  • это к чему?
29.12.2024 в 13:22:00
Levontay написал 29.12.2024 в 13:19
это к чему
позже узнаете)
Dmitry47
Dmitry47
29.12.2024 в 13:51:11
Явное противоречие наблюдается в этой теме, с одной стороны временно, а с другой на вечно.
Почему дверь дрожалка получается? Сколько пользую у себя дверей, никакой дрожи, вполне спокойные двери.
29.12.2024 в 14:23:44
Dmitry47 написал 29.12.2024 в 13:51
только в этой? )))))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2024 в 14:32:43
При деревянном окружении нет смысла бетонировать. Вырежьте качественный брусок, пропитайте, установите. Если остается открытый для наступания, наложите на него обрезок синтетического пола.
Дома вторая входная с полной коробкой (есть нижний брусок порок) из дерева. За 15 лет пошаркалось, но сам брусок целый. Между дверьми (коробками) лежит кусок замкового пробкового пола из остатков.
