MADONNA
Надмосковье
30.12.2024 в 13:35:24
IMG_1712 я бы края оформила без регулярного круга - тем более что там и не круг и не 4 мм. и термоклей или эпоксидка прекрасно решат эту задачу: а еще лучше - полиэфирная шпаклевка с добавлением красителей под цвет. причем при нанесении - что бы придать мраморность поверхности, неоднородность, иначе к регулярности формы добавится ровноокрашенное пятно.
Да, это я.
MADONNA
Надмосковье
30.12.2024 в 13:38:44
Dmitry47 написал 30.12.2024 в 13:27
Термоклей мягкий, он быстро сотрется или сдерется.
это да, тогда полиэфир.непрозрачный, перкрасно колеруется, очень прочный после схватывания.
Да, это я.
Kobalt
30.12.2024 в 13:44:51
Спасибо за информацию! Суть понял ремонта, про основу и финишную часть. Ламинат под дерево имитация и везде точки коричневые, как сучки, маленькие как эта дырка и побольше, большие. Идеально для меня, чем то замазать, типа такая же коричневая точка, сучек, и чтобы не отлетело при этом.
pool
30.12.2024 в 13:50:45
Любую автошпатлёвку использовать. Полиэфир вполне годится. В ближайшей автомалярной мастерской спокойно дадут каплю.
30.12.2024 в 13:51:45
Если надо подбирать цвет - то набор твердых восков смешивается 2 -3 цвета с разогревом на пластинке, потом наносится. Но в проходном месте на полу прослужит недолго.
Если интересно - гугл реставрация плитки, КГ, ламината и тд.
PS Еще есть эпоксидные пластилины.
30.12.2024 в 13:57:33
Kobalt написал 30.12.2024 в 13:15
По качеству изоляции от воды идентичны эти способы, Поксипол и термоклей? Вот это место, проходное, .....
Вот так выглядит ремонт случайного пропила диском циркулярки, к счастью в незаметном месте... поэтому воском мелкие щели не замазывались.
17355561771314996020871151003071
Dmitry47
30.12.2024 в 14:01:35
BV, С Вырезанием кружка это уж силком ювелирная работа. Плюс сверла нужны.
Dmitry47
30.12.2024 в 14:03:46
Взять у детей 3D ручку, разогреть максимально и ей залить.
Kobalt
30.12.2024 в 14:07:09
BV, я в Озоне видел наборы для ремонта ламината, нагревательный элемент + воск нескольких цветов, достаточно дорогие, тем более если не будет держаться долго. Видел акриловый ещё герметик для ламината, разных цветов, из того что забивал в поиск. По цвету я думаю не проблема подобрать, тёмно-коричневый, как сучек, главное чтобы была изоляция от воды и держалось.
Мишутк
30.12.2024 в 14:09:27
Если есть возможность частичной перекладки, то есть эта пластина не резаная, поменяйте ее местами с другой нерезаной в незаметном месте помещения: под шкафом, под диваном, в углу...
Бавает извращаешься, выводишь огрехи в ноль, думаешь как благоверной половинке признаться в рукожопости, а женщина вселяется и желает ковер даже не глядя. И тут отпускает... Так и живешь с этой тайной до следующего ремонта.
Kobalt
30.12.2024 в 14:11:59
Под водостойкую основу термоклей с пистолетом, наиболее удобный для меня вариант, и недорогой. А финишную часть надо ещё думать.
Kobalt
30.12.2024 в 14:16:10
Мишутк, если бы я это умел делать, было бы оптимально так поступить, оптимальней для меня замазать.
30.12.2024 в 14:18:01
MADONNA написал 30.12.2024 в 13:25
какой трубкой?? трубчатым сверлом? Отличная идея - в репертуаре БВ!!)) т Вот сразу видно куда .....
Как измельчали нынче олигархи....)
В репертуаре Мадонны - пытаться превратить любую тему в срач, либо флуд. Можно и за 2500 найти сверло))))
https://www.vseinstrumenti.ru/product/sverlo-almaznoe-po-kafelyu-i-keramogranitu-10-mm-hardcore-152010-1308850/
Можно и 6мм - оба потом могут пригодится для сверления плитки в СУ под полочки.
Но ламинат один -два раза можно просверлить подходящей стальной трубкой с заточенным краем и несколькими зубцами. В том числе и остатки от выдвижной антенны.
30.12.2024 в 14:20:01
Мишутк написал 30.12.2024 в 14:09
Еще бы замки при этом не поломать у дешевого ламината "по реновации")))
30.12.2024 в 14:29:54
Dmitry47 написал 30.12.2024 в 14:01
А цвет подбирать - простая, обычная работа?)
Ничего ювелирного там нет - просто аккуратность нужна, и не совсем кривые руки. И на куске другого ламината попробовать.
Зато способ подходит под любой цвет и дает гарантированный результат.
А сверху, финишный как бы слой, под цвет ламината можно ещё чем то замазать, и чтобы не отлетело?
Если вам охота подбирать цвет - подбирайте)
Прочность (твердость) и износостойкость верхнего слоя ламината даже побольше, чем у эпоксидки.
