Kobalt
Kobalt
30.12.2024 в 07:32:59
Добрый день! Длинным сверлом 4мм случайно просверлил ламинат, достаточно глубоко, так получилось. Что оптимальней сделать в этой ситуации, как произвести ремонт? Отдельной доски нет в наличии, ламинат от застройщика, квартира по реновации в Москве, ещё даже не заселился, обустройством занимался под переезд, и так вот получилось.
strider1978
strider1978
30.12.2024 в 07:52:27
Kobalt написал 30.12.2024 в 07:32
Забить. Через год замки отлетят, про дырку уже и речи не будет.
Если очень хочется повозиться, заодно и проверить как оно там, под ламинатом - снять доску с невидного места и положить на видное.
Kobalt
Kobalt
30.12.2024 в 08:05:16
strider1978 написал 30.12.2024 в 07:52
Возиться не очень хочется, если честно, ну хотя бы под цвет герметиком или воском заделать дыру, чем лучше?
strider1978
strider1978
30.12.2024 в 08:09:11
Суперклеем заливать с наполнителем. Под воск и герметик пойдёт вода и будет локальное вспучивание. Потом протрётся на этом месте.
Kobalt
Kobalt
30.12.2024 в 08:32:13
strider1978 написал 30.12.2024 в 08:09
Можете готовый состав посоветовать, что купить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 09:08:06
4мм термоклеем залить, и срезать потом обойным ножом лишнее
тIMG_1708 160 рублей - штоб я так жила!
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
30.12.2024 в 12:05:36
Kobalt, Я бы лил что нибудь, типа Поксипола, двухкомпонентное, твердое, и лил бы с маленькой шапкой сверху, аккуратно зубочисткой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 12:41:08
Dmitry47, примерно в два раза дороже, и вдвое дольше. две большие разницы (с) IMG_1709 в моем варианте еще и термопистолет останется в хозяйстве )))
Narrenfreiheit
30.12.2024 в 13:00:02
Если незаметно делать - трубкой в незаметном месте вырезается кружок 4мм, толщиной 1-2 мм и вклеивается на эпоксид. Суперклеем лучше не надо - можно уделать края и получить новые проблемы.
2
Kobalt
Kobalt
30.12.2024 в 13:15:02
По качеству изоляции от воды идентичны эти способы, Поксипол и термоклей? Вот это место, проходное, но маленькая дырочка, термоклей как полиэтилен, как я понял, изолирует от воды. А сверху, финишный как бы слой, под цвет ламината можно ещё чем то замазать, и чтобы не отлетело?
Kobalt
Kobalt
30.12.2024 в 13:23:39
Лучше конечно без вырезания в другом месте, для меня, дырка маленькая её не сильно видно, но в то же время как то замаскировать тоже хочется, помимо изоляции, и чтобы не повредить соседние места.
