MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 13:25:14
BV написал 30.12.2024 в 13:00
Если незаметно делать - трубкой в незаметном месте вырезается кружок 4мм, толщиной 1-2 мм и .....
какой трубкой?? трубчатым сверлом? Отличная идея - в репертуаре БВ!!)) тIMG_1711 Вот сразу видно куда попадают крошки со стола олигархов.
Narrenfreiheit
pool
pool
30.12.2024 в 13:25:19
Чем заполнить полость самого отверстия - не так уж важно. Для финиша я бы вырезал пробойником кружок из этого же ламината, утонил его до толщины ламинированного слоя и наложил бы его заподлицо с основной плоскостью. Если диаметр первоначального цилиндра (после пробойника, до утонения) плотненько входит в отверстие. то можно и с толщиной (т.е, прямо цилиндром с куском мдф) его использовать.
Dmitry47
Dmitry47
30.12.2024 в 13:27:19
Термоклей мягкий, он быстро сотрется или сдерется. Поксиполы и подобные составы "В двух тюбиках или шприцах" конечно дороги, но их можно у кого нибудь позаимствовать. По поводу цвета, тут никак почти не попасть. Поксиполы или прозрачные или серые, термоклеи бывают цветными, но все равно не попадешь даже близко. С цианикрилатом лучше не рисковать и опять же он на мой взгляд совсем не годный. Можно в поксипол прозрачный замешать колер, это тоже заморочка. Можно вообще ПВА клей с опилками (пылью) замешать и набить это отверстие.
30.12.2024 в 13:30:06
Kobalt написал 30.12.2024 в 13:23
Лучше конечно без вырезания в другом месте, для меня, дырка маленькая её не сильно видно, но в то же .....
Вырезается кружочек (верхний слой) под плинтусом, если вам нужно на видном месте сделать точно в цвет и практически незаметно. Там где вырезали заделывается термоклеем, твердым воском, эпоксидкой и тд.
Для повреждений большего размера делается кружочек большего размера. Удобно делать двумя трубчатыми алмазными сверлами - одно для заплатки, другое - место для заплатки. Снимается только верхний тонкий слой в месте под заплатку. Заплатка подгоняется по толщине. Можно клеить на ПВА D3 - удобно, тк лишний клей удаляется влажной тряпкой, либо потом, с нагревом до примерно 100-120 град.
Насколько незаметно вам нужно - Вам и решать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 13:35:24
IMG_1712 я бы края оформила без регулярного круга - тем более что там и не круг и не 4 мм. и термоклей или эпоксидка прекрасно решат эту задачу: а еще лучше - полиэфирная шпаклевка с добавлением красителей под цвет. причем при нанесении - что бы придать мраморность поверхности, неоднородность, иначе к регулярности формы добавится ровноокрашенное пятно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2024 в 13:38:44
Dmitry47 написал 30.12.2024 в 13:27
это да, тогда полиэфир.непрозрачный, перкрасно колеруется, очень прочный после схватывания.
Narrenfreiheit
Kobalt
Kobalt
30.12.2024 в 13:44:51
Спасибо за информацию! Суть понял ремонта, про основу и финишную часть. Ламинат под дерево имитация и везде точки коричневые, как сучки, маленькие как эта дырка и побольше, большие. Идеально для меня, чем то замазать, типа такая же коричневая точка, сучек, и чтобы не отлетело при этом.
pool
pool
30.12.2024 в 13:50:45
Любую автошпатлёвку использовать. Полиэфир вполне годится. В ближайшей автомалярной мастерской спокойно дадут каплю.
30.12.2024 в 13:51:45
Если надо подбирать цвет - то набор твердых восков смешивается 2 -3 цвета с разогревом на пластинке, потом наносится. Но в проходном месте на полу прослужит недолго.
Если интересно - гугл реставрация плитки, КГ, ламината и тд.
PS Еще есть эпоксидные пластилины.
30.12.2024 в 13:57:33
Kobalt написал 30.12.2024 в 13:15
По качеству изоляции от воды идентичны эти способы, Поксипол и термоклей? Вот это место, проходное, .....
Вот так выглядит ремонт случайного пропила диском циркулярки, к счастью в незаметном месте... поэтому воском мелкие щели не замазывались.
17355561771314996020871151003071
Dmitry47
Dmitry47
30.12.2024 в 14:01:35
BV, С Вырезанием кружка это уж силком ювелирная работа. Плюс сверла нужны.
