Dmitry47
Dmitry47
30.12.2024 в 14:03:46
Взять у детей 3D ручку, разогреть максимально и ей залить.
Kobalt
Kobalt
30.12.2024 в 14:07:09
BV, я в Озоне видел наборы для ремонта ламината, нагревательный элемент + воск нескольких цветов, достаточно дорогие, тем более если не будет держаться долго. Видел акриловый ещё герметик для ламината, разных цветов, из того что забивал в поиск. По цвету я думаю не проблема подобрать, тёмно-коричневый, как сучек, главное чтобы была изоляция от воды и держалось.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.12.2024 в 14:09:27
Если есть возможность частичной перекладки, то есть эта пластина не резаная, поменяйте ее местами с другой нерезаной в незаметном месте помещения: под шкафом, под диваном, в углу...
Бавает извращаешься, выводишь огрехи в ноль, думаешь как благоверной половинке признаться в рукожопости, а женщина вселяется и желает ковер даже не глядя. И тут отпускает... Так и живешь с этой тайной до следующего ремонта.
Kobalt
Kobalt
30.12.2024 в 14:11:59
Под водостойкую основу термоклей с пистолетом, наиболее удобный для меня вариант, и недорогой. А финишную часть надо ещё думать.
Kobalt
Kobalt
30.12.2024 в 14:16:10
Мишутк, если бы я это умел делать, было бы оптимально так поступить, оптимальней для меня замазать.
30.12.2024 в 14:18:01
MADONNA написал 30.12.2024 в 13:25
какой трубкой?? трубчатым сверлом? Отличная идея - в репертуаре БВ!!)) т Вот сразу видно куда .....
Как измельчали нынче олигархи....)
В репертуаре Мадонны - пытаться превратить любую тему в срач, либо флуд. Можно и за 2500 найти сверло))))
https://www.vseinstrumenti.ru/product/sverlo-almaznoe-po-kafelyu-i-keramogranitu-10-mm-hardcore-152010-1308850/
Можно и 6мм - оба потом могут пригодится для сверления плитки в СУ под полочки.
Но ламинат один -два раза можно просверлить подходящей стальной трубкой с заточенным краем и несколькими зубцами. В том числе и остатки от выдвижной антенны.
30.12.2024 в 14:20:01
Мишутк написал 30.12.2024 в 14:09
Еще бы замки при этом не поломать у дешевого ламината "по реновации")))
30.12.2024 в 14:29:54
Dmitry47 написал 30.12.2024 в 14:01
С Вырезанием кружка это уж силком ювелирная работа.
А цвет подбирать - простая, обычная работа?)
Ничего ювелирного там нет - просто аккуратность нужна, и не совсем кривые руки. И на куске другого ламината попробовать.
Зато способ подходит под любой цвет и дает гарантированный результат.
Kobalt написал 30.12.2024 в 13:15
А сверху, финишный как бы слой, под цвет ламината можно ещё чем то замазать, и чтобы не отлетело?
Если вам охота подбирать цвет - подбирайте)
Прочность (твердость) и износостойкость верхнего слоя ламината даже побольше, чем у эпоксидки.
Kobalt
Kobalt
30.12.2024 в 14:44:52
BV, тёмно-коричневый цвет подойдет, там везде такие же точки, сучки. Главное чтоб не отвалилось. IMG20241230144133 IMG20241230135158
Dmitry47
Dmitry47
30.12.2024 в 15:00:14
леской от 3Д принтера зажигалкой погреть и закапать. Или сургучом)
30.12.2024 в 15:06:40
Kobalt, ищите в Яндекс картинках подходящий по цвету (коричневый) эпоксидный пластилин (модельный).
Но он недешевый, но цвет и делать просто - тут уж сами выбирайте.... из всех рецептов.
Заталкиваете в отверстие обратным концом сверла с уплотнением. Сверху горку, положить пластинку металл и пристукнуть молотком чтобы забить плотно всю полость. Лишнее сразу снять ножом малярным в уровень плоскости. Как встанет сразу заполироовать тряпочкой если нужно.
Попробовать на огрызке ламината ....с помойки)
