alex20_88
alex20_88
Калининград
03.01.2025 в 19:24:35
Всём доброго времени суток! Поздравляю с наступившим Новым годом! Есть вопрос по водяному теплому полу. Планирую в квартире сделать водяной тёплый пол в готовой стяжке. Финишное покрытие планирую делать кварц-виниловую плитку (я не разбираюсь в кварц-виниле, только вчера начал изучать эту тему, скорее всего буду покупать кварц-винил SPC, толщиной не менее 4 мм, с замковым соединением). Хотелось бы сделать так: делаем водяной тёплый пол в готовой стяжке (штроба глубиной 25 мм, труба внешний диаметр 16 мм), далее кладем подложку для кварц-винила толщиной от 1 мм до 1,5 мм. Затем кладём саму кварц-виниловую плитку. То есть после труб теплого пола не делаем дополнительной стяжки. Нормально ли все будет с кварц-винилом,если сделать таким образом? (Я имею ввиду сам материал и замковые соединения не испортятся?) (Греть его выше 28 градусов не будем)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.01.2025 в 20:17:28
alex20_88, так не делают!
alex20_88
alex20_88
Калининград
04.01.2025 в 15:11:50
dmitrovski написал 03.01.2025 в 20:17
я так понимаю, с тёплым полом лучше и надёжнее приклеивать кварц-виниловое покрытие. (радиаторы в квартире планируем оставить везде, т. е. тёплый пол не будет основным источником отопления) тёплый пол планируем делать только для того чтобы ребёнку не холодно было иногда босиком по полу ходить. нам главное чтобы пол не холодный был, слегка тёплый.
Можно ли сделать таким образом: сделать водяной тёплый выш в готовой стяжке, как я описал выше, затем приклеить кварц-виниловое покрытие?
(кстати, в квартире стяжка на полу толщиной 5 см, под ней пенополистирол,который выполняет две функции: теплоизоляция и звукоизоляция. То есть тепло вниз к соседям распространятся не будет)
Dmitry47
Dmitry47
04.01.2025 в 16:50:10
Слишком много абсурда. Зачем вам кварц винил? Как вы собираетесь делать штробы в стяжке.? откуда такая фантазия? Зачем водяное отопление пола которое толком не нужно? Мерзнут ноги, положите теплое напольное покрытие.
04.01.2025 в 17:14:55
alex20_88, отопление котел или центральное? К чему подключаются контуры ТП, узел? соседи есть ниже вас? толщина стяжки, и что под ней? почему трубы 16, а не 14мм...?
Это важнее, чем финишное покрытие...
alex20_88
alex20_88
Калининград
04.01.2025 в 17:38:37
Dmitry47 написал 04.01.2025 в 16:50
Рассматривать кварц-винил начал из-за того, что на кухне не хотим делать плитку и ламинат. Поэтому начал искать другие варианты. Штробы в стяжке будут делать специалисты по теплому полу. Инструмент - штроборез. У нас в городе многие так делают. (Я из Калининграда). Можно в поисковике ввести запрос "водяной теплый пол в готовой стяжке" и посмотреть картинки.
alex20_88
alex20_88
Калининград
04.01.2025 в 17:45:58
BV написал 04.01.2025 в 17:14
П, узе
alex20_88, отопление котел или центральное? К чему подключаются контуры ТП, узел? соседи есть ниже .....
отопление - газовый двухконтурный котел. все контуры подключаются к нему. соседи ниже есть. толщина стяжки 5 см. Под ней пенополистирол толщиной не менее 3 см, который выполняет две функции: теплоизоляция и звукоизоляция. То есть тепло вниз к соседям распространятся не будет. Материалы для теплого пола я не сам выбираю. Этим занимается опытный специалист. Знаю что будет металлопластиковая труба диаметром 16 мм.
Dmitry47
Dmitry47
04.01.2025 в 18:02:17
Ну положите винил клеевой. Есть подложка под него клеевая, но это редкий материал. Если денег много можно и обогревать. Только винил ригид берите.
А что штробы так и остаются открытыми?
Кстати кварц кладется с порогами, тем более на теплый пол, тепловое расширение большое, замки разойдутся.
04.01.2025 в 18:39:35
alex20_88 написал 04.01.2025 в 17:45
ну будет у вас после штробления набор полосок из цпс с трещинами под трубой)
звукоизоляция
почти нет.
заметно, опыт большой по осваиванию средств работой на отвали)
напрямую? как и радиаторы?
vago083050
vago083050
04.01.2025 в 18:47:02
alex20_88 написал 04.01.2025 в 15:11
Деревянные полы: и ребенку не будет холодно, и вся эта затея не нужна будет WhatsApp Image 2025-01-04 at 18.44.30
alex20_88
alex20_88
Калининград
05.01.2025 в 14:10:11
Dmitry47 написал 04.01.2025 в 18:02
Ну положите винил клеевой. Есть подложка под него клеевая, но это редкий материал. Если денег много .....
Спасибо за советы. Трубы в штробах заливаются плиточным клеем. Я начитался разных негативных моментов про кварц-винил (включая про поломку замковых соединений), поэтому рассматриваю другие варианты.
BV написал 04.01.2025 в 18:39
Теплыми полами будет заниматься опытный специалист с 15-летним стажем. И у него стандартное решение - ставить гребенку с терморегуляторами на каждый контур теплого пола. Трещин под трубами не будет - уже делали теплый пол в готовой стяжке в другой квартире.
vago083050 написал 04.01.2025 в 18:47
Спасибо, сейчас рассматриваю другие варианты устройства полов. Прочитал, что пробковые напольные покрытия самые теплые и не нуждаются в монтаже системы "теплый пол". Возможно буду на пол класть плитку и ламинат и использованием водяного теплого пола. В общем пока думаю.
