Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2025 в 15:54:13
Алексей Рыбкин написал 26.03.2025 в 15:49 Так же как для определения веса можно обойтись без весов с циферблатом а взять пару чашек, сорудить коромысло и имея набор гирек определить вес.
Чем бы не тешился …
10-40-99@mail.ru
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2025 в 16:05:07
Теперь внутри трубы дымохода ставим затычку с отверстием 10мм. Лист держится. Разрешение в норме.
Простите- Вы печку когда нибудь топили? Так вот когда топишь то для сохранения тепла перекрываешь дымоход заглушкой-не полностью Тяга уменьшается тепло сохраняется Так что почему при перекрытии Вашей затычкой разряжение не упадёт-непонятно
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2025 в 16:13:20
BV написал 26.03.2025 в 15:51
Далее.... Имеем помещение с плотной дверью и форточкой. Приоткрываем форточку условно на 1мм. Лист держится - колонка не работает. .....
В помещениях с колонкой должен быть приток воздуха. То есть всё ровно наоборот-в помещении с плотно закрытыми дверьми и форточкой колонка не будет работать. В отсутствии других щелей разумеется.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2025 в 16:18:07
BV,
Что дают это измерения практически?
Если лист не держится можно сказать что тяга однозначно плохая- разряжение в дымоходе ниже паспортного колонки
26.03.2025 в 16:23:55
Алексей Рыбкин написал 26.03.2025 в 16:05
Регулярно это делаю на даче.
Так делают некоторые, но это дичь по многим причинам. Для ограничения притока воздуха существует дверка поддувала.
Вы бы еще у колонки дымоход перекрыли во время работы, чтобы теплее было )
26.03.2025 в 16:24:51
Алексей Рыбкин написал 26.03.2025 в 16:18
BV, Если лист не держится можно сказать что тяга однозначно плохая- разряжение в дымоходе ниже .....
А если держится, но колонка тухнет по датчику тяги - то что?
26.03.2025 в 16:26:18
Алексей Рыбкин написал 26.03.2025 в 16:13
Очевидно. Но это просто пример того, что разряжение есть, а тяги нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2025 в 16:27:34
Простите- Вы печку когда нибудь топили? Так вот когда топишь то для сохранения тепла перекрываешь .....
Строго говоря только самойбивца перекроет дымоход - обычные люди прикрывают поддувало. Но возьмем немного нестандартный случай - весна, ты приехал на дачу, треба затопить печь. Прикладываешь лист - обратная тяга. Открываешь окна-двери - еще хуже. Дом имеет более низкую температуру, чем улица. Твои действия?
Следующий шаг (ближе к колонке) Твоя версия была что дымоход засорился и ты до сих пор уверен что был прав. Скажи, от чего зависит разрежение внизу дымохода? Подскажу - от разницы плотности воздуха на улице и в помещении и высоты трубы. Теперь напряги то место, где у нормальных людей расположен ум и ответь - каким боком засор в дымоходе может уменьшить разрежение? Как лист может показать засор? Лист покажет тебе силу разрежения, но не действующее сечение дымохода.
BV написал 26.03.2025 в 15:51 Алексей Рыбкин,  Вот допустим есть дымоход. Из-за разницы температуры улица дом имеем разницу .....
Я же говорила - он не поймет.
Narrenfreiheit
26.03.2025 в 16:27:35
Потому, что физика)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2025 в 16:47:51
MADONNA написал 26.03.2025 в 16:27
Это простите-как? Вот я дом протопил-он имеет температуру выше чем на улице. После-дом остывает. Вы хотите сказать что дом может остыть ниже чем температура на улице? О-о-о
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2025 в 16:52:43
MADONNA,  MADONNA,
Строго говоря только самойбивца перекроет дымоход - обычные люди прикрывают поддувало. Но возьмем .....
Ой простите-не уточнил что когда перекрывают дымоход для сохранения тепла поддувало уже закрыто-но естественно не герметично
