Славик64
Славик64
Дигора
02.04.2025 в 09:47:58
state, Желаю вам здоровья и долгих лет. Искренне.
Спасибо!
10-40-99@mail.ru
rulevoiya@yandex.ru
rulevoiya@yandex.ru
Спб
27.04.2025 в 23:26:38
Ребят, получилось победить проблему с долгим включением после длительного перерыва в работе? У меня такая же проблема колонка Вилтерм е11. После простоя 3 дня, включалась 90 секунд. Что делать не понятно, газовщики разводят руками.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
29.04.2025 в 12:23:13
Возможно воздух попал в газовые коммуникации Нг этот момент есть в инструкции-там же написано что делать Инструкция пункт 4.1.1
Dear Dr.
Dear Dr.
Подольск
21.10.2026 в 18:32:14
rulevoiya@yandex.ru, и всем страдающим от колонки Vilterm E11 и аналогичных.
Новая колонка сразу начала заниматься вот этой вот ерундой: хочу - включусь, не хочу - буду включаться только с 5-го/10-го раза. Сдавать обратно туда, где я её покупал, - это остаться без горячей воды на N-ное время, лишние расходы, в общем - ненужная суета. Да ещё, уверен, продавец стал бы вставлять все свои имеющиеся палки в колёса возврата. Я пообщался с производителем колонки, приемлемого решения не нашли: "у нас есть мастер, он сможет к вам приехать, но неизвестно когда; и если гарантийный случай будет признан гарантийным после экспертизы, вот тогда мы вам колонку поменяем, может быть". Ей богу, я бы решился на этот квест, если бы не продал свою старую колонку (кстати, Beretta Idrabagno 11, офигенно надёжная вещь, но газовщики с каждым разом всё настойчивей требовали её поменять, бо вышел срок эксплуатации) (кстати-2, на Авито Beretta ушла влёт), а то бы поставил старую обратно и нехай. У меня были подозрения на свечу розжига - на корпусе белого изолятора имелась какая-то микро-выщерблина, при розжиге было видно, что искра идёт как-то криво, как-раз в район пересечения выщерблины и металлического держателя оной свечи. Думал, что из-за искры плохо разжигается. Выписал модуль у производителя, поменял свечу - ничего не изменилось, хотя искра стала бить туда, куда надо. На эту тему пообщался с нашим газовщиком, приходившим с проверкой (он же и поменял эту свечу), тот тоже ничего внятного сказать не смог: вроде всё работает, как надо, но... хрен его знает.
Часто приходил сюда к вам и невидимым из тени внимательно читал форум своими долгими тоскливыми вечерами. Прочёл много нового и полезного, стал узнавать ники самых отъявленных форумных флеймогонов, но решения проблемы долгого розжига E11 так и не нашёл.
И вот в один прекрасный во всех отношениях момент случилось чудо. Колонка зажглась сразу, быстро, с первого раза. Случайное чудо? Нифига, должна быть в нём закономерность. И эмпирическим путём выяснил: если включить воду не на максимальный напор, а на половину или треть, то она нормально включается! Т.е., вместо толстой и мощной струи воды из крана должна течь уверенная, но не хилая, а средняя струя.
Надеюсь, это станет решением и способ будет работать. Продолжаю наблюдения за этой ##$@!$##@, &*#&@^&!&)(), ##$%# колонкой. Спасибо за внимание!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2026 в 12:46:35
Добавлю наблюдения из своей жизни. После долгого отсутствия дома (не пользуюсь магистральным газом) очень долго разжигается газовая плита. И автоподжигом и спичками. Замечено в двух домах в разных районах города. Если удалось завести одну конфорку (или просто выпустить "пробку" и газ из магистрали прошел "свежий"), остальные зажигаются моментально, вне зависимости от того, насколько давно ими пользовались.
В другом доме долгое включение газовой плиты замечено было тогда, когда было отключено газовое отопление. До этого дом оставляли надолго, но отопление не выключали, поэтому на долгий розжиг плиты не жаловались.
С газовой колонкой возможна та же самая проблема. Я не химик, не могу сказать, разделяется ли газ при неподвижном нахождении в трубе при низком давлении. Возможно, дело в примесях, в размере вертикального участка отвода после стояка - в нем наиболее вероятно заметное разделение на составляющие по плотностям.
22.10.2026 в 13:11:58
Мишутк написал 22.10.2026 в 12:46
Нет. Если закрыт вводной кран, то возможно в плите небольшая утечка. Но это так себе предположение, тк газ должен заместиться воздухом, а это уже сложнее...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.10.2026 в 13:21:43
BV написал 22.10.2026 в 13:11
Вводной открыт. Уже недельный простой заметен по нестабильному розжигу (примерно секунд 15 до ровной короны). А до схватывания от поджига за неделю растягивается секунд до 3-5. Обычно же одного-двух импульсов автоподжига достаточно и через пару секунд стабильная корона горения.
Утечек нет. Ни носом, ни мылом, ни при проверках прибором.
Я просто принял этот факт.
Славик64
Славик64
Дигора
22.10.2026 в 23:49:15
Пожар. Горит многоэтажный дом. По крыше мечется какой-то человек. Внизу все горит. Дом вот-вот рухнет. Толпа снизу смотрит с замиранием сердца. Вдруг из толпы выходит старый дед, кричит:
— Эй, мужик, не бойся! Щас мы тебе подсобим! Лови веревку! Мужик ловит веревку. — Быстро обвяжи веревку вокруг пояса! Мужик обвязывается веревкой. Вдруг дед как дернет веревку со всей силы. Бедняга падает с крыши и разбивается насмерть. Толпа обступает деда: — Ты чего дед, белены объелся? — Ничего не понимаю… Только вчера человека из колодца вытащил…
10-40-99@mail.ru
