Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2025 в 10:21:56
MADONNA, вот если бы ты не написала про затянуть гайку, то рьибкин бы про тягу сказал. Или про сколько кубов жрёт запальник. Или какого года колонка. Или ............ Ты виновата, не дала разогнаться ему.)
10-40-99@mail.ru
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2025 в 11:43:58
Я смотрю тут у вас дикий батхерт по поводу меня грешного. Взабламутил болото из лучших умов-жили не тужили-себя нахваливали а тут... PS. Заскочил на секундочку. Исчезаю исчезаю Продолжайте межусобойчик
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2025 в 12:13:08
Вот чОрт, опять здесь. Рыбкин, пообедай и перед тихим часом заскочи.
10-40-99@mail.ru
26.03.2025 в 13:20:24
Алексей Рыбкин,  А давайте лучше к физике вернемся.... (срач и какашками кидаться мне не интересно)
Алексей Рыбкин написал 26.03.2025 в 06:51
Но я честно написал что хорошо бы посчитать ибо там расчёт простейший-взять нужное разряжение умножить на сечение дымохода,,,...
  1. чем измерить разряжение и как именно - куда и что втыкать? И порядок цифр с единицами измерений?
  2. кто это будет делать?
  3. что получим в результате расчета?
  4. Как интерпретировать полученный результат? Например ХХ - мало, УУ - норма, Zz - много...
Жду конкретные ответы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2025 в 14:19:05
BV написал 26.03.2025 в 13:20 .... (срач и какашками кидаться мне не интересно) .....
А зачем тогда спрашивать его о чем-то? Ответы на эти вопросы Вам известны, а он даже не поймет о чем разговор. То есть цель крайнего поста - спровоцировать собеседника на некомпетентный лепет и последующий за этим срач и какашки. Смеяться над юродивым - некрасиво, но мы посмеялись уже, ублажили свои тщеславные низменные страсти. Надо попросить Славика - пусть приведет следующую жертву. А лучше - умного и интересного собеседника.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2025 в 14:34:53
MADONNA написал 26.03.2025 в 14:19
Рано ещё. Думаешь не появиться? Он же мазохист.
10-40-99@mail.ru
26.03.2025 в 14:48:06
Ну вроде с Бернулли какие-то выводы сделаны....)
Это вам со Славиком оставлю)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2025 в 15:12:22
Опять заскочил на секундочку. Bv -проверяем разряжение методом листа-берём расчётный лист бумаги и прикладываем его к нижнему входу дымовой трубы-будет держаться или упадёт. Сам расчёт очень простой. Например- в паспорте Невы 3208 сказано что разряжение в дымоходе должно быть от 2 до 30 Па. .Умножаем площадь сечения внутренности трубы дымохода на указаное разряжение (то есть умножаем давление на площадь) и получаем всасывающую силу.Понятно что в качестве величины разряжения берём нижнюю границу-то есть 2Па Далее -так как эта сила должна быть не менее силы тяжести то делим её на ускорение свободного падения-9.81 (насколько помню) а полученый результат -это будет масса нужного листа Далее по этой массе находим нужный лист Надеюсь как-не надо расписывать? По моему метод древний как г... мамонта Неужели Вы о таком методе не знали? 5
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2025 в 15:24:50
Алексей Рыбкин написал 26.03.2025 в 15:12
Опять заскочил на секундочку. Bv -проверяем разряжение методом листа-берём расчётный лист бумаги и .....
Я не поняла - если лист будет держаться - это что означает? В Па - какому разрежению соответствует?
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.03.2025 в 15:49:24
MADONNA,  сегодня день глупых вопросов от лучших умов что ли? Итак -что означает если лист будет держаться? Будет означать что всасывающая сила, действующая на лист сильнее действующей на тот же лист силы тяжести А так как расчёт этого листа делали по нижней границе нужного разряжения, взятого из паспорта колонки то получается проверяем нижнюю границу разряжения-этого на практике достаточно. Метод сугубо индикаторный Однако если иметь набор листов бумаги то думается можно определить и Па-грубо но можно. Так же как для определения веса можно обойтись без весов с циферблатом а взять пару чашек, сорудить коромысло и имея набор гирек определить вес.
26.03.2025 в 15:51:13
Алексей Рыбкин,  Вот допустим есть дымоход.
Из-за разницы температуры улица дом имеем разницу давлений (разряжение) на уровне низа дымохода ХХ Па (дымоход заткнут листом - разность измерена массой)
Теперь внутри трубы дымохода ставим затычку с отверстием 10мм.
Лист держится. Разряжение в норме. Колонка не работает.
Далее.... Имеем помещение с плотной дверью и форточкой. Приоткрываем форточку условно на 1мм. Лист держится - колонка не работает.
Что дают это измерения практически?
