Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 18:27:47
BV написал 27.03.2025 в 17:50
По датчику тяги отключалась или нет? Колонка в МКД или в частном доме - какой дымоход?
Давайте я лучше ссылку дам Ufortuz Может найдёте что то на что не обратили внимания...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 18:36:03
BV написал 27.03.2025 в 18:15
Разве датчик тяги не биметаллический нормально замкнутый контакт?
Я выложил чертёж Невы3208-там внизу спецификация-поищите трубку датчика тяги. А биметаллический контакт это было в совсем древних и работал не в качестве датчика тяги а в качестве датчика запального пламени-его это пламя нагревало Но это в советских колонках 50-60 х годов-ещё так сказать, хрущёвских В них запальник постоянно горел
27.03.2025 в 19:07:56
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 18:36
Да при чем здесь древняя нева?
Ох, нормально замкнытый контакт би металлический, Алë, вы читать умееете!!!??? Какая нафиг термопара.! Да вы путаете теплое с мягким)
Таблетка и в Африке таблетка!
https://www.ozon.ru/product/datchik-tyagi-peregreva-dlya-gazovoy-kolonki-gazovogo-kotla-85s-termorele-391571464/?at=46tR4JgBYI8N8GPuQwGEqJf65jGzLhr4LpA3c9X0ZML&keywords=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F++%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
Ufortuz Живу здесь
АлексейРыбкин сказал(а): ↑ Короче-дальше сами. Ссылок не смотрите, объяснений даже не пытаетесь понять, пишете какую то чушь которую не всякая школота напишет... А я кончаю писать в этом дурдоме. Прощевайте.
Идите проспитесь, уважаемый.
Забавно, там - у вас школота и дурдом, здесь - у вас болото.
И оттуда вы уходите, и не уходите, и отсюда также)
Послал вас Ufortuz куда подальше и по моему мнению, правильно сделал.
Если вы дали ссылку здесь на ФХ, было бы често дать ссылку Ufortuz на эту тему. Но врядли вы это сделаете)
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2025 в 19:11:00
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 18:13
Что касается датчика тяги то подозреваю что в качестве такового у неё не терморезистор как в нынешних а как в старых - трубка от запальника......
А это что?
IMG_2113
Narrenfreiheit
27.03.2025 в 19:17:46
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 18:27
Мое мнение - засран тепло обменник, ТС поддал газу колонке, потому что для большего расхода воды требуется большая энергия - колонка пашет на максимуме, но воду нагреть не может.
Перегрев посередине колонки, а не вверху. Китайская колонка ну просто не рассчитана постоянно пахать на максимуме.
У него нормальный чистый и высокий кирпичный дымоход. Да, горизонтальный участок длинноват, но когда дымоход разгоняется при работе колонки проблем быть не должно.
А вы ему весь мозг засрали бумажками)
3
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 19:33:38
BV написал 27.03.2025 в 19:07
Показал какие раньще датчики тяги были-в виде трубки
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 19:37:28
MADONNA написал 27.03.2025 в 19:11
А это что?
Не заметил у меня лично до нынешнего Риная была Нева 3212 а ещё раньше советская ВПГ-все были с трубками Поэтому как то не вгляделся...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 19:40:40
Небольшой рабочий момент не более Я ниже извинился и признал что был неправ
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 19:50:23
BV написал 27.03.2025 в 19:17
Это безусловно. Но по моему всё таки проблема с тягой присутствует. Обратили внимание что у него и колонка и котёл подключены в один дымоход? Может проблема в этом-в совместной работе-из за неё уменьшилась тяга от колонки а уже потом перегрев верхней части теплобменника и остальное... Человек же написал что вроде тяга маловата и вызвал замерщиков тяги
27.03.2025 в 19:53:50
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 19:40
Там этих моментов)
Ufortuz: Зы: Попутно выслушивая факультативные лекции об устройстве дымоходов, вариативности Паскалей, лексике и точности терминологии в отношении "дырки" (хотя у вас "лягушка", а не водяной редуктор почему-то), умозаключений о моей вменяемости и тэ. дэ. и тэ. пэ.
27.03.2025 в 19:57:45
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 19:50
Я не видел схему подключения двух приборов.... если есть - скиньте фото сюда. До двух к одному дымоходу допустимо.
Еще раз - при недостатке тяги - нагрев колпака и отключение колонки датчиком тяги. Если этого нет - значит тяги хватает, хотя она может быть и не супер сильной с двумя приборами на одном дымоходе. И ранее два прибора работали нормально.
И еще - колонке поддали жару - в дымоходе горячее - тяга больше. Датчик не срабатывает - все ОК.
