Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 16:32:48
Славик64 написал 27.03.2025 в 16:29
с помощью листика бумаги хочет колонку починить
не починить а проверить тягу
27.03.2025 в 16:54:33
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 16:31
Ох никак из вашего болота не выбраться,
То есть вы тут всем все разжевали и объяснили?)
Интересное самомнение)
27.03.2025 в 17:08:03
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 16:32
В описании прибора тяга измеряется при расходе воздуха.
А листочком вы затыкаете отверстие наглухо.
27.03.2025 в 17:09:00
Славик64, а колонка вообще работала? Не отключалась по датчику тяги?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 17:09:18
Ну чем смог тем помог. Но в том числе и мне помогли исправить некоторые заблуждения. О Бернулли я уже говорил. Сегодня вот про манометры. Раньше я как то не задумывался об устройстве-меряет и меряет а вот пришлось.
27.03.2025 в 17:11:23
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 17:09
Ну чем смог тем помог. Но в том числе и мне помогли исправить некоторые заблуждения. О Бернулли я уже .....
То есть болото исправляло ваши заблуждения?)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 17:29:51
BV написал 27.03.2025 в 17:09
Так как это всё имеет прямое отношение к моим постам про разряжение то позволю себе пояснить о чём вообще речь. У человека 18 лет работала мембранная атмосферная колонка без всяких ТО. А в последнее время стал сильно греться корпус и сверху посыпались какие то чешуйки. При этом сажи нет. Так как сама то колонка работает то я предположил что что то с дымоходом-плохая тяга- нагретые газы не успевают удаляться -верх перегревается- ну и заодно корпус. Проверка листком бумаги показала что тяга плохая-человек отписал что приедут с приборами померяют тягу. Славик предложил снять теплообменник и почистить-его верх-где оребрение-весь посыпался. Я же считаю что в таком случае проблема-если дело в тяге-снова вылезет. Ну а потом Славик здесь выложил что я мол идиот и достаточно почистить теплообменник
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 17:34:24
BV,
BV написал 27.03.2025 в 17:11
Я под болотом флуд имею в виду-считаю что полезной действительно информации очень мало а остальное-та самая болотная грязь. Но судя по всему некотoрым здешняя грязь нравится и вместо того что бы почистится предпочитают... Ну-как говорится это не ко мне-мне пофиг.
27.03.2025 в 17:50:50
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 17:29
По датчику тяги отключалась или нет? Колонка в МКД или в частном доме - какой дымоход?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.03.2025 в 18:13:00
Вроде не отключалась Жалобы на нагрев корпуса и на посыпавшиеся сверху чешуйки металла (видимо от оребрения) Насчёт колонки Полное название Vector Star ВПГ-10. "Изготовлен в КНР в соответствии с ISO 9001, по заказу ООО "Теплосервис", Таганрог. Пишет что в паспорте никаких данных нет-есть только наклейка на корпусе Что касается датчика тяги то подозреваю что в качестве такового у неё не терморезистор как в нынешних а как в старых - трубка от запальника.910111213
27.03.2025 в 18:15:26
Алексей Рыбкин написал 27.03.2025 в 18:13
Разве датчик тяги не биметаллический нормально замкнутый контакт?
