Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2025 в 22:31:47
А потом про лишние соединения говорять: Opera Снимок_2025-01-06_223049_mastergrad.com
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2025 в 22:34:52
Большая горелка у стены. Opera Снимок_2025-01-06_223228_mastergrad.com Или не пользуемся или на маленьком огне пользуемся. (смысл с большой?)
10-40-99@mail.ru
pool
pool
06.01.2025 в 22:35:49
Славик64 написал 06.01.2025 в 22:30
Ну если на воду тоже есть такие, то не страшно...
Спасибо, дорогой, успокоил... И на воду такие тоже есть.
Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2025 в 22:39:42
Дымоходы: f (22) f (34) f (49) f (81) f (110) F (113)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2025 в 22:40:38
pool написал 06.01.2025 в 22:35
Ну вот, а ти боялси. Спи спокойно.)
10-40-99@mail.ru
pool
pool
06.01.2025 в 22:42:20
Розенбаума слушаю. Навевает... о вечном... про газовые колонки порассуждать. :-) https://box.hitplayer.ru/?s=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC
06.01.2025 в 22:45:54
Славик64 написал 06.01.2025 в 21:39
То, что такая гофра может лопнуть, я устал повторять.
Вы бы объяснили "на опыте" причины лопания гофры.... И какие лопаются.
А причины дыры, если касается газовой трубы я обьясню...
Плита с поджигом питается от 220 вилкой с заземлением. В старых домах заземление берут с корпуса этажного щита к которому подключен ноль сети. На корпусе есть совсем небольшой потенциал - обычно 5-15 вольт - от тока, протексющего по нулю из-за разного тока по фазам электростояка. Если подводка касается стальной газовой трубы - то через нее на трубу ответвляется часть тока нуля. И этот ток тем больше, чем лучше контакт, ... чем хуже ноль стояка и его соединения. Если ноль стояка отгорает - то подводка может работать нулём всего стояка - ток достигает десятков ампер и подводка может нагреться до красна. Если только касается - небольшая дуга искрами прогрызает маленькую дырочку на выступе ребра гофры. Выходит газ, поджигается искрой и.... приходит Славик и делает красивое фото.
Были времена когда Мосгаз не знал об этой проблеме и запрещал диэлектрические вставки ;)
В Питере проблемы не было - там в ходу были резиновые шланги.
В каждом регионе могут быть свои газовые нормы, хотя газ одинаковый) И местные царьки плюют на газовое СП в котором разрешены и медные и полимерные трубы. В Москве только стальные трубопроводы на сварке и пофиг на федеральные нормы.
Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2025 в 22:47:42
BV написал 06.01.2025 в 21:38
этот стабилизатор - воротник над колонкой, или может быть внутри нее?
О ком речь?, О горшке (тягопрерыватель) в самой колонке, что на верху? изображение_2025-01-06_224703329 Они у всех практически одинаковые.
10-40-99@mail.ru
06.01.2025 в 22:51:31
Славик64 написал 06.01.2025 в 22:39
Дымоходы:
на втором фото - почти колпак стабилизатор)
На последнем - классный кишечник))) дикие люди)))
06.01.2025 в 22:58:27
Славик64, в документах ВДПО - стабилизатор тяги.
Как я думаю - что то типа...
Как я понимаю защищает от срыва пламени избыточной тягой при порывах ветра.
Славик64
Славик64
Дигора
06.01.2025 в 23:01:01
BV написал 06.01.2025 в 22:45
И какие лопаются.
Готовые подводки. Фирму не скажу, не запоминаю. мне не надо.
BV, почему это токи выбирают именно одних и тех же жертв? Как и колонки. Например Электролюксы. Что на батарейках. Они поголовно в дырках, что не скажешь про других. f (9) f (12) Недавно насчитал 30 и 40 дырок. А на одной колонке, запаивал по 5-10-15 , дошли до 80-ти. (не могли финансово)
10-40-99@mail.ru
