Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
07.01.2025 в 23:27:00
Здравствуйте ! На полу по всей квартире была гидроизоляция - шпателем легко поддевалась и снималась, снял все что снималось, оказалось что вся стяжка в трещинах, потратил 15 тыс на укрепление стяжки mapei просфас(жидкое стекло), и тут обнаружил, что кусок то ли наливного пола то ли стяжки просто рассыпался на куски, приложил фото , планирую сверху положить плитку.
Подскажите пожалуйста, как отремонтировать данный участок, залить наливным полом в эту яму или замазать стяжкой м300 небольшой кусочек 10х10 см, чтобы хотябы пол был на одном уровне, иначе в углу плитка будет на очень толстом слое плиточного клея. ad3b96fb-692e-4422-9dce-209dcdcf17d7
Подскажите будет ли держатся плитка на кусках гидроизоляции и прогрунтованной поверхности ? Прошлую плитку снял руками-клей остался на плитке.
Если отремонтировать не получится, можно ли сверху залить всю стяжку наливным полом ? 97a27629-1bb3-4275-9aaf-c9cac51f8ff2 1d444233-a092-4f73-8bf3-3f8609f21a92
Грэй
Грэй
08.01.2025 в 03:37:56
.> Andrey171717 написал 07.01.2025 в 23:27
лучше наливным залить этот маленький кусочек. или заранее плиточным клеем замазать, и дать высохнуть.
будет держаться, если хороший клей возьмете, подороже.
Вы сейчас поняли. что спросили? -"Если у меня не получится съесть один бутерброд" , можно, я тогда съем десять таких же бутербродов" )))
Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
08.01.2025 в 18:37:53
Грэй, Спасибо за ответы, но спрошу по другому : Можно ли просто не заморачиваться с ремонтом итд, а просто сверху залить наливной пол ? будет ли он держаться ?
Грэй
Грэй
09.01.2025 в 03:28:01
Andrey171717, Тут категорически ничего посоветовать невозможно. .... дело в том что места, пропитанные жидким стеклом, являются проблемными для последующих покрытий. Впрочем, как и гидроизоляция. Я ни разу не пропитывал стяжку жидким стеклом, поэтому ничего не могу посоветовать. Берите и пробуйте. Главное вы должны понять, что "с годами" ничего не отваливается. Если будет плохо, то это будет видно сразу.
Грэй
Грэй
09.01.2025 в 03:30:32
Andrey171717, Кстати, зачем вам наливной пол? -под плитку он не обязателен.
09.01.2025 в 14:27:27
Andrey171717 написал 08.01.2025 в 18:37
и
странно что для вас проблема замазать - выровнять в уровень да хоть плитклеем несчастный квадрат 10х10 см ..... и никаких проблем сделать наличной пол по всей площади...
Грэй написал 08.01.2025 в 03:37
я бы сказал не 10, а 50!!!!)
