Дымчатый
Дымчатый
Окресности
08.01.2025 в 21:51:51
Добрый день. На фото - петли на входной пластиковой двери. Всего три петли стоит. Появилась необходимость отрегулировать неплотный прижим низа двери. Сверху дверь нормально прижимается доводчиком, а внизу остается зазор ок 3 мм и прижима нет. Кто-нибудь сталкивался с такими петлями? К сожалению, не смогли найти названия. Есть ли у них регулировка? 2 3 4 5
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2025 в 00:00:24
Screenshot_20250108-235805_Chrome
Тут что?
Эта накладка снимается? Если регулировка и есть, то под ней. Снимайте и фото сюда.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
09.01.2025 в 01:02:51
Мишутк написал 09.01.2025 в 00:00
Я думаю (по второму фото видно) что нет. Если б явно снималась, я б не сомневался. А слева - это точка вскрытия? Попрошу ещё фото прислать... Сам смогу посмотреть только через неделю.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.01.2025 в 01:35:37
Мишутк, прислали ещё фото со снятой заглушкой, но оно ничего особенно не проясняет. Там в глубине не видно что и как, как ни старались осветить это дупло, не ясно - снимается ли вообще это хозяйство. Нужно ехать смотреть, но не хочется вхолостую, хотел прояснить в принципе возможность регулировки...6
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 13:32:21
Дымчатый написал 12.01.2025 в 01:35
Мишутк, прислали ещё фото со снятой заглушкой, но оно ничего особенно не проясняет. Там в глубине не .....
заглушка не эта (наверное имелась ввиду Мишуткой) - я бы сказала - накладка на петлю. IMG_1768
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2025 в 13:47:17
MADONNA написал 12.01.2025 в 13:32
Да. Поскольку крепежных элементов дверной части петли не видно, скорее всего снаружи просто накладка. Возможно в отверстии винт или нажимной язычок для удержания накладки.
12.01.2025 в 13:56:11
шестигранник в дырочку и крутить...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 13:57:04
Мишутк написал 12.01.2025 в 13:47
Да. Поскольку крепежных элементов дверной части петли не видно, скорее всего снаружи просто накладка. .....
в отверстии шлиц или под шестигранник - для регулировки наклона. а накладка снимается методом клак - подцепить чем-то, под ней пластина за которую накладка цепляется завальцованным краем
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 13:58:47
BV написал 12.01.2025 в 13:56
это наклон петли, зазор притвора регулируется или изменением количества подкладок или отжимными винтами
Narrenfreiheit
12.01.2025 в 14:05:33
MADONNA написал 12.01.2025 в 13:58
или эксцентриком - шестигранник снизу, наклон полотна потом - шестигранник сбоку.
Как вариант - ТС может заменить петли на нормальные с тремя регулировками, если с этими не выйдет. Если рама пропеллером - посложнее.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 14:32:37
BV написал 12.01.2025 в 14:05
не надо путать раму со створкой. рама не может быть пропеллером ))) Но Вам простительно.
Narrenfreiheit
