dizelO
dizelO
13.01.2025 в 11:36:07
Дымчатый написал 12.01.2025 в 21:09
Неужели по этому фото (из первого поста) не видно какая это "накладка"?
посмотрел, нет у Вас регулировки прижима.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
13.01.2025 в 16:24:43
С петлями разобрались. Спасибо всем за со-участие. Изнутри шестигранник 2,5 мм ослабляет петлю, а в отверстие сбоку (деталь которую называют "накладкой") - шестигранником на 5 мм можно регулировать боковое смещение, тем же шестигранником снизу петли регулируется подъём-опускание. Регулировки прижима (эксцентрик) нет.
13.01.2025 в 16:39:47
Дымчатый, подложить прокладку между петлей и рамой, с дальней стороны от створки - ось будет ближе к плоскости коробки.
Или прокладку под часть петли на створке.
Возможно петля уже изношена.... и ее лучше заменить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 16:48:10
BV, там может быть пара ступенчатых подкладок для регулировки прижима Но "накладку" полюбому снимать )))
Narrenfreiheit
makarNepas
makarNepas
19.01.2025 в 12:51:22
Дымчатый, Судя по по предпсоденему фото, там уже изношена ось, и регулировка ничего не даст. Прооще ее поменять, или заемнить петлю целиком, они продаются.
