12.01.2025 в 15:38:27
MADONNA написал 12.01.2025 в 14:32
рама не может быть пропеллером )))
может быть запросто как рама, так и створка.
Вам тоже простительно)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 15:59:02
BV написал 12.01.2025 в 15:38
может быть запросто как рама, так и створка. Вам тоже простительно)
рама не обладает пространственной прочностью и геометрией - она крепится к стене. Полотно (створка) висит на петлях и поэтому может иметь собственную форму - неплоскость.
BV написал 12.01.2025 в 14:05
Как вариант - ТС может заменить петли на нормальные с тремя регулировками,
да что там мелочиться , если менять - то сразу дверь, а ще лучше строение, все снести и построить заново. Регулировать петли скучно и не круто.
Narrenfreiheit
12.01.2025 в 16:05:23
MADONNA написал 12.01.2025 в 15:59
вот и встречаются кривое крепление к стене, или место крепления "поехало".
Как обычно, без глупых крайностей никак.
На фото ТС петля, отличающаяся как минимум отсутствием регулировки сверху и его вопрос:
Можно ли регулировать такие петли?
Именно такие, на его фото.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.01.2025 в 16:54:57
не надо путать раму со створкой. рама не может быть пропеллером )))
Что при этом мешает ей (раме) быть (стать) пропеллером?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.01.2025 в 16:57:52
MADONNA написал 12.01.2025 в 13:32
я бы сказала - накладка на петлю.
Всё что не фото - сделано из металла (как утверждают очевидцы), сложно назвать это "накладками".
BV написал 12.01.2025 в 13:56
шестигранник в дырочку и крутить...
Методом "тыка", авось получится? Я расчитывал - может быть есть, кто в реале имел дело с этими петлями...так как нужно далеко ехать и регулировать, а ехать в холостую не есть гут.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 17:31:38
Дымчатый написал 12.01.2025 в 16:57
накладки из металла. Они закрывают само тело петли - она из стали, оцинкованная. если твои подданые соизволят сказать марку/производителя фурнитуры (там написано латинскими буквами) иил сфоткают надпись на петле - то ты сможешь убедиться в этом, найдя петлю в интернете. в целом это выглядит так
IMG_1771 IMG_1772
но накладка может отличаться формой
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2025 в 18:17:20
MADONNA написал 12.01.2025 в 17:31
накладки из металла. Они закрывают само тело петли - она из стали, оцинкованная. в целом это выглядит так
Эти фото полностью закрывают вопрос темы. Удачный выстрел. Мне было лень искать, у вас потолки дали вам отдых и время.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 18:24:53
Мишутк, я пока еще не решила - потолки это или крыша ))
Narrenfreiheit
dizelO
dizelO
12.01.2025 в 18:43:11
отстаньте от этой накладки. она снимается с внутренней части петли маленькое отверстие под маленький шестигранник. под этой накладкой нет регулировок прижима. прижим регулируется сверху петли на рамной части. если нет многозапорного замка в двери, забудьте все регулировки. правилом можете прикинуть, там не прижимающийся угол уже ушёл от плоскости.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.01.2025 в 21:09:58
накладки из металла
Неужели по этому фото (из первого поста) не видно какая это "накладка"? 3
Сфоткали со всех возможных сторон - покажите надпись, если не трудно (может быть я просто не заметил).
dizelO написал 12.01.2025 в 18:43
Там много фоток, ткните, если не трудно - где "сверху" регулировка (многозапорного замка нет).
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 21:28:36
Дымчатый написал 12.01.2025 в 21:09
IMG_1776 попробуй в такой последовательности
фурнитура скорее всего одного производителя - на торце (планке) ручки-замка название фирмы
Narrenfreiheit
