12.01.2025 в 13:21:02
вариант - противовес
17366772431295850966108731813631
вертикальное перемещение стола и противовеса 2метра. Тросики 2мм. Шума при движении - ноль.
Противовесом можно сделать например лист ДСП 25 мм (с утяжелителем) - и его использовать для каких то целей - маркерная доска например. Неудобно правда писать у потолка или пола)))
Вадим М
12.01.2025 в 13:23:24
MADONNA написал 12.01.2025 в 12:57
ты не ответил - до других стен какое расстояние?
Ещё меньше. на противоположной стене вообще
MADONNA
Надмосковье
12.01.2025 в 13:27:43
BV написал 12.01.2025 в 13:21
со смартфона нельзя управлять. для детей - это позор!
Да, это я.
MADONNA
Надмосковье
12.01.2025 в 13:28:45
Вадим М написал 12.01.2025 в 13:23
эскиз набросай, найдем решение
Да, это я.
Вадим М
12.01.2025 в 13:35:21
MADONNA написал 12.01.2025 в 13:28
эскиз набросай, найдём решение
752d9222-23fd-4ca9-bb2c-df8f8dd93e9a-1_all_16857
Dmitry47
12.01.2025 в 13:35:39
MADONNA написал 12.01.2025 в 13:27
зато гениальное решение, рельсу по стене гонять, красота офигеть) еще и направляющие нужны
Вадим М
12.01.2025 в 13:42:00
Переживут! )) Может быть, и правда без лебедки, с противовесом сделать? Два ЛДСП с зазором, а между ними песка насыпать на нужный вес. Свинца немного могу добавить...
12.01.2025 в 13:42:07
Позор - это когда не думая пишешь ответ. Добавить еще тросик и моторчик с редуктором - как раз относится к хобби детей 17366784527086464532150509585297
Вадим М
12.01.2025 в 13:43:07
Dmitry47 написал 12.01.2025 в 13:35
Для чего направляющие? Вроде бы на роликах предлагается решение.
12.01.2025 в 13:43:57
Вадим М написал 12.01.2025 в 13:42
Два ЛДСП с зазором, а между ними песка насыпалть на нужный вес
Вполне годный вариант и легко настраиваемый по весу.
12.01.2025 в 13:45:26
Месье гениальный конструктор, где вы рельс увидели? Очки оденьте )
На рисунке конструкция исключающая перекосы при движении противовеса - если вдруг какой-то из роликов подвеса заклинило.
sanya1965
12.01.2025 в 14:08:13
Вадим М, делал, но кровать 90х200. в докомпьютерную эру дело было.
Вадим М
12.01.2025 в 14:21:43
sanya1965, может быть, расскажите, какие ролики, противовес использовали?
MADONNA
Надмосковье
12.01.2025 в 14:26:42
IMG_1770 вариант похожий на "мою" кровать. подкатываешь стол к стене - и вверх по тросам, цепям, рельсам, забчатой рейке..
Да, это я.
Dmitry47
12.01.2025 в 14:28:06
BV написал 12.01.2025 в 13:45
Месье гениальный конструктор, где вы рельс увидели? Очки оденьте ) На рисунке конструкция исключающая .....
Детали неважны. конструкция максимально не удобная в любом приближении, но ТС подходит значит окей. И несомненный плюс это отсутствие моторов и ардуин.
