Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 10:50:54
MADONNA написал 12.01.2025 в 09:19
Если она на весу, если сделать подстолье (и убирать его когда платформа на потолке)
Это обязательно, поэтому и думаю взять теннисный стол. Иначе шататься будет А ролики параллельно столу размещать, не под углом?
12.01.2025 в 11:21:53
по безопасности - вес смешной, даже если 3 из 4-х подвесов оборвутся - платформа не рухнет.
даже если 2 с одной стороны... краем платформы мало не покажется. Кроме обрыва тросов есть крепления концов, есть анкера в потолок .... и все это в руках ТС.
то есть тут разумнее сделать непрочно, с расчетом что бы просто сломалось - ну как если бы ребенок упал со стола - это лучше, чем его на платформе друзья расплющат об потолок.
такой сценарий абсолютно исключен с противовесом, или со слабой лебедкой, момента которой хватит только на подъем стола. Кроме того на столе в положении частичного подъема и на тормозе лебедки можно повиснуть, а с противовесом - просто опустится вниз.
Как не расплющить робота, или обстановку на столе, если будут поднимать не убирая?
Все эти моменты следует продумать. ..
12.01.2025 в 11:30:31
BV написал 12.01.2025 в 01:22
нарисуйте для начала с размерами в масштабе в двух положениях.... с положением тросов - посмотрите как крепить надо
и
Вадим М написал 12.01.2025 в 10:50
и.... где эскиз - технический рисунок?
Такие штуки продумываются с карандашом в руках...
12.01.2025 в 11:32:40
Но тросики будут спутываться и завиваться.
если не подвесить на них небольшие грузы.
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2025 в 11:48:00
А не лучше ли откидной от стены сделать, чем городить эту порнографию?
12.01.2025 в 11:54:00
Dmitry47 написал 12.01.2025 в 11:48
Вы тоже конструктор от бога, не читающий ТЗ?
Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 11:55:18
Dmitry47, на этот вопрос я уже отвечал:
Вадим М написал 11.01.2025 в 18:53
... вокруг стола ходить нужно.Изображение
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 12:07:00
BV написал 12.01.2025 в 11:21
Или реле напряжения и тока - с ограничением по току, что бы лебедкой не плющить детей.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 12:09:29
sanya1965 написал 12.01.2025 в 03:02
все жеж... чтобы избежать рассинхронизации... вот примерно так Изображение
sanya1965, а вариант на фото Вы делали? Если всё работает, я бы его повторил - и все дела.
12.01.2025 в 12:10:23
MADONNA написал 12.01.2025 в 12:07
Почитайте тему ТС как он курочил светильник с аккустическим датчиком. Для понимания реальных возможностей ТС)
И. ... зачем тратить деньги на лебедку... 150....250кг, если можно взять на 50? Условно, если такие дохлые есть. Поставить автомат без эм расцепителя (есть такие для моторов) на 0.5А....(реальный рабочий ток - измерить)
Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 12:10:43
Может, геркон проще, чтобы останавливался с приближением к потолку?
