MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 12:22:10
Вадим М написал 12.01.2025 в 12:10
Может, геркон проще, чтобы останавливался с приближением к потолку?
а если все-таки кто-то залезет на стол? реле четко ограничивает нагрузку - превышение усилия, веса. и геркон потребует реле. И вообще вопросы упрвления еще не начинали даже
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 12:39:13
MADONNA написал 12.01.2025 в 12:22
Ну да, это уже после монтажа лучше обдумывать предметно. Пока бы с роликаами разобраться: под каким углом крепить, подвижно-неподвижно и т.д. От края стола ровно 120 см - не получится, наверное с общим роликом на стене....
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2025 в 12:47:24
BV написал 12.01.2025 в 11:54
Вы тоже конструктор от бога, не читающий ТЗ?
Столько писанины, что не уследишь.
Я поставил бы четыре подъёмника и засинхронизировал по количеству оборотов например.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 12:57:52
Вадим М написал 12.01.2025 в 12:39
Ну да, это уже после монтажа лучше обдумывать предметно. Пока бы с роликаами разобраться: под каким .....
ты не ответил - до других стен какое расстояние?
Narrenfreiheit
12.01.2025 в 12:59:28
Dmitry47 написал 12.01.2025 в 12:47
Как именно? Следящий привод за кучу денег?)
12.01.2025 в 13:01:40
У вас противоречие - прижать к потолку и в то же время остановить за скажем метр от потолка )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 13:04:19
IMG_1767 допустим, так длинны не хватает (или высоты подьема) что мешает перенести привод на "верхнюю" стену? какие размеры комнаты - сделай эскиз платформа+стены
Narrenfreiheit
12.01.2025 в 13:07:26
Нет. Хотя бы в общих чертах управление надо продумать заранее. Хотя бы на уровне функций.
Еще раз - карандаш, лист бумаги - эскиз. Иначе - сюрпризы по ходу сборки.
Крепления, место под крепления. Место под сращивание тросов 4в1 - если оно вообще будет.
Пока куча противоречий - например - хочу лебедку на потолке, но там не хватает места из-за близких стен. Можно конечно добавить еще роликов - но на потолке будет паутина)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 13:08:49
BV написал 12.01.2025 в 12:59
так и четыре лебедки для тенисного стола - по-царски! Или от души!
Narrenfreiheit
12.01.2025 в 13:21:02
вариант - противовес
17366772431295850966108731813631
вертикальное перемещение стола и противовеса 2метра. Тросики 2мм. Шума при движении - ноль.
Противовесом можно сделать например лист ДСП 25 мм (с утяжелителем) - и его использовать для каких то целей - маркерная доска например. Неудобно правда писать у потолка или пола)))
Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 13:23:24
MADONNA написал 12.01.2025 в 12:57
Ещё меньше. на противоположной стене вообще
