17.01.2025 в 16:37:31
MADONNA написал 17.01.2025 в 16:19
как правило если есть фрезер - то и фрезы имеются - хотя бы одна. И не обязательно 16 - вообще любая .....
Жаль что Вы не обращаете внимание на навыки ТС:
Вадим М написал 17.01.2025 в 10:09
положу бруски нужной высоты и просверлю торец через доску - проблемы не вижу - не раз подобное делал.
и
Вадим М написал 16.01.2025 в 23:26
Фрезеровку всё же сложнее сделать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 16:42:20
IMG_1792
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2025 в 16:43:39
BV написал 17.01.2025 в 16:37
прекрасный случай эти навыки приобрести - работа несложная и не ответственная.
а в чем там проблема? доска лежит на полу - ведешь по ней фрезером. Никаких фигур высшего плотажа, и играть на скрипке или рисовать картину при этом не надо. И да - у ТС ДВЕ руки! - хотя можно обойтись и одной. А ноги в такой ситуации вообще не нужны. То есть у ТС избыточные параметры для выполнения столь простой работы ))
Narrenfreiheit
17.01.2025 в 18:12:03
MADONNA, способов сделать - не один. Выбор за ТС. Меня агитировать не надо)
Вадим М
Вадим М
17.01.2025 в 20:18:18
MADONNA, эстетически мне тоже ближе вариант с фрезеровкой, но BV прав, мне проще шурупы. Если на результат это особо не повляет, то мне легче прямо в квартире насверлить отверстий, чем фрезеровать трёхметровые доски, а потом убирать опилки. Кстати, акой длины взять шурупы, чтобы миллиметров на 50 в торец входили? Спасибо всем за помощь в решении моей задачи!
sanya1965
sanya1965
17.01.2025 в 20:20:46
Вадим М написал 17.01.2025 в 07:52
sanya1965, если сплошную канаву я фрезером ещё как-то протяну, то с чужими/вставными шипами без опыта .....
если нет штатного упора, то можно из фанеры кусок, прикрутить штатными винтами к подошве. в торец 16мм саморезы можно, но для обычного самореза 3.5мм надо засверлить 3мм. иначе расщеплять будет. головки можно не красить, если взять оцинкованные или желтые саморезы. они прилично смотрятся.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
sanya1965
sanya1965
17.01.2025 в 20:23:13
Вадим М написал 17.01.2025 в 20:18
доска 20, вглубь 2 толщины прикрепляемого, сиречь 40. итого 60.
17.01.2025 в 20:26:08
MADONNA,
а вы предлагаете ТС фрезеровать)
Вадим М
Вадим М
17.01.2025 в 20:30:05
sanya1965 написал 17.01.2025 в 20:20
Спасибо, так и сделаю.
BV написал 17.01.2025 в 20:26
BV, а что смешного? Вроде бы всего на 10 мм ошибся:
sanya1965 написал 17.01.2025 в 20:23
17.01.2025 в 20:37:18
Вадим М написал 17.01.2025 в 20:30
толщина доски + 50 мм - сложить сложно) Разве не это не вызывает улыбку?
И не важно зайдет в фанеру ровно 40, 45 или 51.5 мм ....)
Вадим М
Вадим М
17.01.2025 в 20:49:07
BV написал 17.01.2025 в 20:37
BV, я понял, трудности русского языка)) Я спрашивал: "На какую глубину шурупы должны входить в торец, миллиметров на 50?" Так как я сформулировал вопрос, действительно, прочитать можно двояко.))
