12.01.2025 в 15:58:05
Вадим М написал 12.01.2025 в 15:45
можно отдельное пространство сделать.
зачем?
Ролики сзади.
Для увеличения жесткости крепления оси в дсп можно купить соответствующие ролики (ось на пластине) либо колхозить,
17366866723448150600689213742551
12.01.2025 в 15:58:54
думаю, как сделать
Думают с карандашом, примерно как выше.
Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 16:10:10
А масса противовеса должна быть равной массе стола?
12.01.2025 в 16:19:16
Вадим М, перечитайте ранее писал.
Можете сделать меньше на 2 кг и при подьеме стола довешивать 4 кг - цифры условно примерные.
Закрепить баклашку 5 литровую на противовес , в другую реверсивный насосик, ардуино, смартфон) Робототехника)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 07:54:40
BV написал 12.01.2025 в 15:58
в кои-то веки БВ что-то нарисовал и сразу полез на пьедестал! Делай как я! Но как-то логически из этого вытекает, что в остальных 115000 сообщения он не думал - ибо в них нет ни карандаша, ни бумаги ((((
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
13.01.2025 в 07:59:49
MADONNA, нужен ли здесь этот обмен любезностями? И Вы, и BV мне здорово помогли, я благодарен. Давайте использовать форум по прямому назначению! ))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.01.2025 в 08:02:57
Вадим М написал 13.01.2025 в 07:59
Нет, это выше моих сил.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
16.01.2025 в 21:30:54
Заказал ролики, трос, крепёж. Дно стола решил сделать из ламинированной фанеры 16 мм - весьма качественно смотрится, в разы прочнее ЛДСП, особенно ламинация - не понимаю, почему из неё мебельные корпуса не делают?1000021428 Нашёл лист 2440х1240 - в размер поля:1000021429 Нужны ещё бортики по 5 см сверху и снизу, хочу сделать раму из обрезной доски 100х20. Думаю, как её прикрепить к фанере: евровинты со шкантами, наверное, в торец фанеры не делают? Пока лишь мысль об уголках на шурупах, но внешний вид существенно пострадает. Может, есть ещё какие-то решения?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2025 в 21:37:04
Вадим М, вклеить в пропил.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
16.01.2025 в 21:42:12
MADONNA написал 16.01.2025 в 21:37
Думал. Сложно и может рассохнуться.
16.01.2025 в 21:52:09
MADONNA написал 13.01.2025 в 07:54
в кои-то веки БВ что-то нарисовал и сразу полез на пьедестал! Делай как я! Но как-то логически из .....
За день накопленный яд еще не слит в других темах? Еще давит?))))
