MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.01.2025 в 14:26:42
IMG_1770 вариант похожий на "мою" кровать. подкатываешь стол к стене - и вверх по тросам, цепям, рельсам, забчатой рейке..
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
12.01.2025 в 14:28:06
BV написал 12.01.2025 в 13:45
Месье гениальный конструктор, где вы рельс увидели? Очки оденьте ) На рисунке конструкция исключающая .....
Детали неважны. конструкция максимально не удобная в любом приближении, но ТС подходит значит окей. И несомненный плюс это отсутствие моторов и ардуин.
Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 14:39:32
MADONNA написал 12.01.2025 в 14:26
вариант похожий на "мою" кровать. подкатываешь стол к стене - и вверх по тросам, цепям, рельсам, .....
Сложно, по-моему. Кусок ЛДСП вдоль дверной стены будет ездить, а тросы на роликах. Не так? По-моему, намного проще.
Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 14:45:58
BV написал 12.01.2025 в 13:21
вариант - противовес вертикальное перемещение стола и противовеса 2метра. .....
BV, противовес должен перемещаться на роликах по тросикам, натянутым между потолком и полом, верно?
12.01.2025 в 14:54:54
Dmitry47 написал 12.01.2025 в 14:28
Есть ТЗ от ТС. Любая реализация по этому ТЗ видится странноватой - стол на потолке с торчащими железками.
На эскизе приведена практически готовое решение без всяких словесных излияний.
12.01.2025 в 14:57:28
Вадим М написал 12.01.2025 в 14:45
да, эта схема исключает перекос при движении.
https://darudar.org/gift/5345316/
тот же принцип.
Можно два талрепа небольших добавить - тогда легко подтянуть потом. Или просто на тянуть и зажать фиксаторами для троосиков.
Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 15:00:02
BV написал 12.01.2025 в 14:54
Не стол, а немного заниженная часть потолка:
А складные ножки дизайнерски обыграю вот в таком направлении:Изображение
Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 15:06:07
BV написал 12.01.2025 в 14:57
тот же принцип.
Но ролики, наверное, лучше между двух досок закрепить, чтобы не выскакивали тросы?
А если вместо тросиков закрепить к стене 2 швеллера-направляющих?Изображение
12.01.2025 в 15:24:17
Вадим М написал 12.01.2025 в 15:06
и тросы песком засыпать? Умно)))
Вадим, еще очередной раз спрошу - у вас есть лист бумаги и карандаш? )
12.01.2025 в 15:25:54
Чувствую, что то что пишу - как об стену горох. Нахера? Хочется сложнее, дороже, больше шума (возможно) - не вопрос делайте.... эскиз выложите сюда. Без него далее обсуждать не буду....
Вадим М
Вадим М
12.01.2025 в 15:45:57
BV написал 12.01.2025 в 15:24
Зачем песком? можно отдельное пространство сделать. Но если без этого заедать не будет, то не надо.
Есть. Я уже сегодня рисовал. Но эскиза своего проекта пока нет, думаю, как сделать. Ваш вариант, по-моему, приемлемый, поэтому уточняю детали.
