28.01.2025 в 20:10:57
Вадим М написал 28.01.2025 в 20:04
BV, я честно говоря, не представляю даже примерный необходимый вес. Так что пока не проходит такой вариант.
ну а взвесить или посчитать что мешает?
Бетон можно сделать больше - а потом для настройки дыры по субботам сверлить. А то ждать придется пока наберет прочность.
Дешевле свинца будет.
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2025 в 20:18:27
BV, если нет смайликов, то это не значит , что ... На Вадима злой?)))
10-40-99@mail.ru
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 20:22:06
BV написал 28.01.2025 в 20:10
Пока не подобрал весы вот для этой конструкции:
На "Алиэспрессе", наверное, надо заказать)))
Ламинированная фанера - около 30 кг, брус хвойный 40х100 7,2 метра, если верить интернету, 20 кг, подстолье, допустим, 5 кг. Итого 55 кг получается. Сложно будет такой вес за счёт ЛДСП и баклажек с водой набрать...
28.01.2025 в 20:36:03
"человеческие" весы могут 180кг и стоят 350-500 руб с получением "завтра".
28.01.2025 в 20:42:02
Вадим М написал 28.01.2025 в 20:22
примерно 4м2 ДСП 16мм
1200х800 в 4 слоя - 64мм.
Что в этих цифрах нереального?
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 20:42:04
BV написал 28.01.2025 в 20:36
"Человеческие" есть. Вы предлагаете взять конструкцию в руки и взвеситься?)) Кстати, тросика диаметром 2 мм не мало будет, может быть, на 3 мм поменять?
28.01.2025 в 20:44:48
Вадим М написал 28.01.2025 в 20:42
Я это не предлагал. Возможно вам тяжело будет. Зачем так напрягаться? А вот поставить весы под равно под середину и придержать пальчиками проблем не вижу. Ну будет ошибка в полкило - не проблема.
28.01.2025 в 20:50:32
"Человеческие" есть. Вы предлагаете взять конструкцию в руки и взвеситься?)) Кстати, тросика .....может быть, на 3 мм поменять?
Может погуглить сколько ваш тросик может, не?) Или это надо сделать мне и сообщить вам результат поиска?
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 20:52:59
BV написал 28.01.2025 в 20:42
Вес 1 кв.метра ЛДСП - 11,6 кг - 4,8 кв.метров надо.
на 800 никак не получится (в пол упрётся), максимум 700 (высота стола). 1200х600 - 0,72 метра, значит, 4,8/0,72= 6,6 листов надо.
Но в целом Вы правы, нереального ничего нет. Плюс пару свинцовых грузил прикреплю к ним (есть у меня, благодаря Alex_drу). Мне представлялся вес более фантастичным))
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 20:56:22
BV написал 28.01.2025 в 20:50
0,47 кН=47.92666187 кгс. Троса всего четыре - вроде бы хватает?
28.01.2025 в 21:02:34
да. если есть запас сантимов 20 - можно испытать на разрыв.
И да, сразу скажу, чтобы выпридумывали - я не предлагаю на нем висеть на крюке от люстры)
Есть методы побезопасней.
