Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 21:17:36
BV написал 28.01.2025 в 21:02
И да, сразу скажу, чтобы выпридумывали - я не предлагаю на нем висеть на крюке от люстры)
Есть методы побезопасней.
Не понял, вы про крепление к потолку/полу? Анкеры хочу поставить.
28.01.2025 в 21:19:30
Вадим М, про макс вес, который выдерживает тросик - вроде о нем была беседа?
Я же написал на разрыв, а не на вырывание (анкера и тд).
Вадим М
Вадим М
01.02.2025 в 13:58:25
Вадим М написал 28.01.2025 в 19:32
сверлить потолок после работы нельзя - остаётся суббота.
MADONNA написал 11.01.2025 в 20:47
Крепеж. работы на пару часов - просверлить...
Не за пару часов, но ролики установил, буду тросы натягивать1000022231
Возник вопрос: противовес придётся фиксировать, чтобы можно было снимать тросы. Желательна возможность фиксации и в промежуточных положениях. Мысли такие: 1 - какая-то защелка на стене (то есть, их несколько потребуется); 2 - сделать какой-то стопор в месте перекрёста тросов (стрелкой показал).пр1 Как можно реализовать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 14:18:45
Вадим М, по паре отверстий в стене просвели на тех уровнях, где планируешь остановки. Ну и два 200-х гвоздя или иное в качестве шпильки
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
01.02.2025 в 14:23:24
MADONNA, решение привлекает своей простотой. Правда там стена из пеноблоков, какие-то втлуи придётся вставлять. А если всё же стопорить перекрест? Например, "слоник" использовать и какую-то распорную эксцентриковую ручку?
Изображение Изображение
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 14:27:14
стул обеспечит два уровня - сидушка и спинка - если его подставить под противовес. Если повыше то просто какой-то брусок нужной высоты
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
01.02.2025 в 14:29:24
MADONNA написал 01.02.2025 в 14:27
MADONNA, противовес 55 килограмм под самым потолком (2,7 м)! Брус-подпорку использовать? ))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 14:32:05
Вадим М написал 01.02.2025 в 14:29
а чем это чревато? Боишься пол проткнуть к соседям?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.02.2025 в 14:48:25
По принципу этого Screenshot_20250201-144237 сделать свой маленький и попроще. Либо на стене несколько крючков на тех высотах, где требуется фиксация.
Я бы к противовесу и стене прицепил цепочку и ее вставлял в металлическое ушко-щель для фиксации. Точность установки высоты - 1 звено цепочки.
Вадим М
Вадим М
01.02.2025 в 15:18:48
Мишутк написал 01.02.2025 в 14:48
По принципу этого
Два перекрещенных троса такой штукой, по-моему, не зафиксируешь. Вот примерный эскиз того, что я хочу: Фиксатор
01.02.2025 в 16:24:12
MADONNA написал 01.02.2025 в 14:18
Вадим М, по паре отверстий в стене просвели на тех уровнях, где планируешь остановки. Ну и два 200-х .....
ниже противовеса по его центру в стене отверстие. В отверстие кусок трубы. В трубу вставляем болт подходящий.
Можно сделать еще один тросик по центру от пола до потолка по центру противовеса. На него скользящий вверх, и закусывающий вниз элемент типа того что на картинке Мишутк. (гуглить альп страховочные бегунки - принцип работы)
Это именно страховка в дополнении к болту - вверх свободно едет, вниз - блокировка. При движении вниз раз блокировка рукой. Отпустил руку - блокировка.
