01.02.2025 в 16:25:53
Вадим М написал 01.02.2025 в 15:18
Два перекрещенных троса такой штукой, по-моему, не зафиксируешь. Вот примерный эскиз того, что я .....
Не надежно. Неправильный принцип работы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.02.2025 в 16:41:25
если поставить привод ручной лебедкой, куча проблем решится. в последствии ручная лебедка заменится электроприводом. противовес при этом либо не нужен, либо прячется в фальшстену или короб.
01.02.2025 в 17:41:49
Мишутк, уже предлагали наматывать трос на стальную трубу 1-2 дюйма.... это начало темы)
Вадим М
Вадим М
01.02.2025 в 18:47:57
BV написал 01.02.2025 в 16:24
альп страховочные бегунки
Неплохое решение. Но дорогие они и для троса 2 мм не встречаются. Проще тогда было, действительно, лебёдку купить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 19:14:33
BV написал 01.02.2025 в 17:41
Это было нехорошее предложение - достаточно посмотреть как устроена электроталь - и сразу станет понятно насколько непросто наростить ее вал-барабан
мое предложение было и остается хорошим - один троспревращается в четыре на длинне соответствующей высоте подьема. Можно в сторону отвести таль или полиспастом набрать.
Narrenfreiheit
01.02.2025 в 19:24:45
MADONNA написал 01.02.2025 в 19:14
оно было плохим с точки зрения геометрии - тросы сходились в точку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 19:28:41
BV, необязательно, можно в траверсу - но и в точку попрет.
Narrenfreiheit
01.02.2025 в 19:33:33
MADONNA написал 01.02.2025 в 19:28
расстояние мало - меняются углы при перемещении общей точки 4х тросов. Была бы комната раза в три длиннее. ....
ибо надо городить на каждый трос еще по два обводных ролика.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 19:51:59
BV написал 01.02.2025 в 19:33
в моем предложении они сразу и были, уравнители угловых разниц (смещений).
Narrenfreiheit
01.02.2025 в 19:53:13
MADONNA написал 01.02.2025 в 19:51
в моем предложении они сразу и были, уравнители угловых смещений.
не помню - можно ссылку на сообщение?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 20:04:30
BV написал 01.02.2025 в 19:53
https://mastergrad.com/forums/t324541-stol-s-podemom-k-potolku/#post7271807
Narrenfreiheit
