Вадим М
Вадим М
02.02.2025 в 14:38:29
BV написал 02.02.2025 в 14:37
И инет вам поможет в поисках....
Что-то не встречал я лебедок на вес, меньше 250 кг
02.02.2025 в 14:42:53
Вадим М написал 02.02.2025 в 14:33
Фиксатор есть, ручной. Достаточно его для постоянной фиксации?
Наверное. Я именно этой не пользовался. Только не спрашивайте какой пользовался - этот ответ вам ничего не даст.
Представьте ситуацию с ручным фиксатором без трещетки - освободили фиксатор, поднимают стол и сняли руку с рукоятки....
Возможно на ручной можно поставить пружину (если ее нет)
02.02.2025 в 14:47:47
Вадим М написал 02.02.2025 в 14:38
у вас была ссылка на мотор редуктор. Может его рассмотреть? Но к нему нужно доп детали....
Плюс в том, что электро и можно "кнопкой"
Вадим М
Вадим М
02.02.2025 в 14:48:54
BV, да ручкой вроде бы не сложно поднять, какие могут быть трудности?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 14:49:34
производители указывают всегда максимальный вес (с блоком). Фактически 125кг - но это при идеальных условиях (напряжение/частота/форма синуса и попутный ветер) Если лебедка 250 - она на прямом тросу поднимет 100 уверено, но ты можешь в расчетах предполагать 70-80кг веса и потери на роликах.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 14:52:05
Вадим М написал 02.02.2025 в 14:48
над тобой будут смеяться все соседские дети, а твои собственные - стыдиться и скрывать, что ты их отец.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 14:53:05
BV написал 02.02.2025 в 14:32
По делу можно? Без лирики....
ну я серьезно - приведите ссылку, как именно написано? перемещение или подьем? У меня электроталь на 350кг весит 50 кг, неспроста.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
02.02.2025 в 14:58:27
BV написал 02.02.2025 в 14:42
Там есть трещетка-стопор от обратного хода
02.02.2025 в 15:06:14
Да можно конечно и мясорубкой. Но ручка торчит, круг ручки большой, лебедка у потолка.... Говорю же....РИСУЙТЕ ЭСКИЗЫ как и где это будет стоять....
02.02.2025 в 15:10:26
MADONNA написал 02.02.2025 в 14:53
ну я серьезно - приведите ссылку, как именно написано? перемещение или подьем? У меня электроталь на .....
Я не очень понимаю что вы хотите? Автолебедки которые ставятся на какой-то джип чтобы вытащить его зацепившись за дерево плюс минус на тонну. Или вы что-то другое понимаете под автолебедкой?
02.02.2025 в 15:13:22
Вадим М написал 02.02.2025 в 14:58
Точно трещетка, а не рычажок фиксатор?
Хорошо, допустим.... А опускать стол..... одной рукой крутить мясорубку, другой придерживать язычок?
Ну купите.... попробуйте.... вам будет понятнее что и как там сделано.
