02.02.2025 в 15:29:04
подумал бы о мотор-редукторе с червячным редуктором.
Трение мотора и редуктора - тормоз.
02.02.2025 в 15:58:31
MADONNA написал 02.02.2025 в 14:53
ну я серьезно - приведите ссылку, как именно написано? перемещение или подьем? У меня электроталь на .....
https://www.vseinstrumenti.ru/product/lebedka-avtomobilnaya-shtapler-p-j-12v-2000lb-907kg-6m-71065413-15222694/
усилие 0.9тн
Вадим М
Вадим М
02.02.2025 в 17:19:58
Вот так я на сей момент хочу сделать: пр2 От потолка до последних роликов - 1 метр, далее траверса (без неё нельзя?), общий трос (какой длины делать?) до лебёдки. Работоспособно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 17:21:55
BV написал 02.02.2025 в 15:58
Какое сечение проводов на устройстве по ссылке - на Ваш профессиональный взгляд?
IMG_1883 IMG_1884
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
02.02.2025 в 17:41:40
А нельзя ли вообще без траверсы обойтись? пр3
02.02.2025 в 19:48:05
Вадим М написал 02.02.2025 в 17:19
От потолка до последних роликов - 1 метр, далее траверса (без .....
Что такое траверса по вашей версии и главное - как она работает?)
02.02.2025 в 19:50:47
Вадим М написал 02.02.2025 в 17:41
вам уже писали, что на барабан лебедки лучше укладывать один трос. Но с этой, ручной, может и 4 прокатит...
02.02.2025 в 19:54:43
MADONNA, сечение трудно сказать. То, что китайцы врать горазды, я в курсе)
Нормальные лебедки другие деньги стоят.
Вадим М
Вадим М
02.02.2025 в 20:35:49
BV написал 02.02.2025 в 19:48
металлическая планка с отверстиями. Срединяет тросы в один, сохраняя прямой угол примыкания всех. Неправильно? Я у Вас спрашивал- не ответили((
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 20:43:47
BV написал 02.02.2025 в 19:54
MADONNA, сечение трудно сказать. То, что китайцы врать горазды, я в курсе) Нормальные лебедки .....
вопрос не в цене - я попросила Вас навскидку сказать сечение проводника.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 20:47:18
Вадим М написал 02.02.2025 в 20:35
металлическая планка с отверстиями. Срединяет тросы в один, сохраняя прямой угол примыкания всех. .....
вообще-то про траверсу первой упомянула я - как переходный элемент передающий усилие с одного троса на четыре. В идеале траверса (твоя) это буква А - у которой четыре ноги и за верх крепится основной трос. Просто рейка с дырками не уравновесит тягу в случае даже малейшего перекоса.
Narrenfreiheit
