02.02.2025 в 20:49:26
Вадим М написал 02.02.2025 в 20:35
металлическая планка с отверстиями. Срединяет тросы в один, сохраняя прямой угол примыкания всех. .....
да, палка.
И как она будет работать на той вашей схеме?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.02.2025 в 20:51:19
Вадим М написал 02.02.2025 в 17:19
Вот так я на сей момент хочу сделать: От потолка до последних роликов - 1 метр, далее траверса (без .....
Тросы по потолку к стене, сводятся в параллель и рядом роликами и прицепляются к одному тросу. Один трос идет вниз к полу, роликом переворачивается вверх. Далее лебедка на желаемом уровне. Свободный ход получается почти во всю высоту комнаты. Вся конструкция в узеньком коробе или за кусочком дсп закрывающим панелью получившееся безобразие. На панель можно телек приделать, как раз за столом смотреть.
02.02.2025 в 20:52:51
MADONNA написал 02.02.2025 в 20:43
вопрос не в цене - я попросила Вас навскидку сказать сечение проводника.
Вы сами можете пересчитать сечение, если найдете мощность двигателя. А какой там редуктор - я не знаю.
Если хочется кого-то уличить в неточностях - уличайте производителя.
Я вам дал первую попавшуюся ссылку по вашей просьбе.
Мопед не мой)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 21:01:46
BV написал 02.02.2025 в 20:52
Вы сами можете пересчитать сечение, если найдете мощность двигателя. А какой там редуктор - я не .....
Вы необыкновенно проницательны, единственный прокол - это Вы принеслю сюда эту ссылку как подтверждение своего тезиса. Мопед не мой - не прокатит. Вы якобы специалист по электрике. И приводите пример электропривода на 12 вольт мощностью 800 Вт (написано по ссылке) Это примерно 100А, и для такого тока питающий кабель должен быть 25мм2. На фото 25мм2 ? Нет.
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 21:09:01
ДОМОХОЗЯЙКА написал 02.02.2025 в 21:01
Откуда вы это черпаете?)))
https://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html
Табл 1.3.4
Открыто для 100А - 16мм2
И это - ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ длительный ток, то есть - это не менее часа... и срок службы десятки лет.
Повторно кратковременно и 10мм2 за глаза. Китайцы врут про 800 вт - значит и 6ки хватит.
Вы автолебедку советовали? Дайте ссылочку - какую именно. И заодно на источник питания для нее.
Alekss
Alekss
02.02.2025 в 21:34:20
MADONNA написал 02.02.2025 в 21:01
С арифметикой плохо?
BV написал 02.02.2025 в 21:09
Для 800Вт новомодных 8мм2 за глаза А с учётом длины проводов и 6мм2 справится.
По твоей логике, аккумулятор в твоей машине должен подключаться 95мм2 )))))))))))
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 21:51:14
Alekss написал 02.02.2025 в 21:34
ты ошибаешься - стартер крутит секунды - и тут больше имеет значение падение напряжения на проводе. Поэтому он примерно 40-50мм2, не успевает нагреться.
С Для 800Вт новомодных 8мм2 за глаза А с учётом длины проводов и 6мм2 справится.
что бы получить 800 ватт на двигателе - сколько ты потеряешь на проводах? Возьми таблицу, посчитай. Я (давно уже) аварийное электроснабжение для котельной сделала от машины (авто рядом с домом) - что бы на заводить генератор среди ночи например - вышла, машину завела, клеммы бросила на акк - и можно спать дальше. так вот, на кабеле 10мм падение напряжение было неприемлемым для инвертера. Потом я переделала что бы инвертер стоял под капотом - но это уже другая история. я к тому, что даже 200-300 вт получить от 12 вольт - медезатратно весьма.
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 22:00:26
MADONNA написал 02.02.2025 в 21:51
2.5 мм2 держат открыто длительный ток 25А. Про падение - в курсе.
Лебедка не в котельной), а рядом с аккумом, если он спереди.
Нормальные люди китайские провода, которые могут оказаться алюминием - выкидывают)
02.02.2025 в 22:01:22
Посчитайте)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.02.2025 в 22:05:32
BV написал 02.02.2025 в 22:01
Посчитайте)
считала
Narrenfreiheit
02.02.2025 в 22:07:22
MADONNA написал 02.02.2025 в 22:05
считала
макс ток инвертора вашего? Мощность? КПД? Мин напряжение рабочее инвертора?
