Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 14:42:50
fhntv написал 07.02.2025 в 14:36 я бы чуть отодвинул шкаф и задвигал бы ее туда, за шкаф
Знаете, сколько раз в день придётся задвигать? Я писал в начале, подготовка к соревнованиям суммарно длится около 5 месяцев в году, всё это веремя поле лежит на полу. Проблема ничуть не надуманная.
да и света будет меньше
Меньше за счёт чего? потолок в этом месте должен опуститься на расчётные 12-14 см
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 14:52:01
Вадим М написал 07.02.2025 в 14:42
Знаете, сколько раз в день придётся задвигать? Я писал в начале, подготовка к соревнованиям суммарно .....
проще пол в прихожей разметить ) или поставить проектор со шкафа на пол ) фальш потолок со светильниками ? в который заезжает стол ? а смысл если стол должен лежать 5 мес на полу ?
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 15:10:17
fhntv написал 07.02.2025 в 14:52
На каждое соревнование - своё поле
Робот ориентируется в пространстве при помощи инфракрасных и ещё каких-то датчиков. Даже разные типы ламп в светильниках влияют на настройки.
Нет таких высот! )) Просто поднимается вверх и имитирует фальшпотолок.
В этом и смысл: позанимался - поднял (не обязательно под потолок).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 15:30:22
фальш потолок в любом случае даст тень при освещении, или планируется подстветка под столешницей ? дсп размером с теннисный стол - весит прилично четыре точки подвеса соединенные в один самостопорящий привод - инженерная затея плюс быстросьемы троса с блокировкой от дурака ( детства) ну почему бы и нет, 4 точки опоры с блочками, шкив на 4 тросика, лебедка детям задйдет даже ручная , веселее будет
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 15:55:23
fhntv написал 07.02.2025 в 15:30
Планируется. Либо под, либо сбоку. Идеи в теме есть.
ламинированная фанера 16 мм
весит прилично
55 кг
Долгим путём обсуждений отдали предпочтение электрической.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 16:11:57
вы сами себя загоняете в ловушки механическая лебедка безопаснее и в разы проще к электричке придется городить питание с защитой плюс управление , плюс я не видел червячных самостопорных электричек но может они и есть
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 16:28:37
fhntv написал 07.02.2025 в 16:11
Нафига? обычные 220, управление можно по радиоканалу добавить или вообще вайфай реле поставить. Дети-жеж.
все электротали имеют блокировку и они не червячные, и за 7-10 тыс у тебя готовое комплектное рабочее и даже сертифицированное подъемное устройство.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 16:33:02
радиоканал может глючить, вайфай реле тоже зачем городить огород ради огорода ? обучная ручка - покрутил - получил результат дети и так кнопкотыкателями растут хоть руками поработают ) ваще конечно жуть вырисовывается , панель с подсветкой на тросах ) может просто дорожки для робота сделать раскладные ? ) он все равно ездит как по рельсам
07.02.2025 в 16:38:00
Вадим М, подумал как крепить лебедку. Корпус мощный - самое простое - сверлить в нем три новых отверстия на боку и на забивной анкер с шпильками и гайками самоконтрящимися к потолку. Можно на уголках за два штатных отверстия - тогда отступ от стены - 4-5см.
Тема - оставить товарную ценность лебедки и не вносить изменений немного усложняет крепеж.
И концевик в любом случае переделать надо.
Диаметр барабана можно увеличить. Например две половинки трубы из...стали, пластика. Самое простое - новый длинный трос.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 16:44:02
а динамическую подсветку как крепить ? тоже на лебедке ?
07.02.2025 в 16:47:56
fhntv написал 07.02.2025 в 16:44
снизу стола светильники и два контакта пружинных при подьеме к потолку. Не сложно.
