fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 17:41:18
однако ) и пружинный фиксатор-позиционер для того чтобы контакты корректно работали и не искрили ? или подсветка - слаботочка ?
07.02.2025 в 19:40:34
fhntv написал 07.02.2025 в 17:41
однако ) и пружинный фиксатор-позиционер для того чтобы контакты корректно работали и не искрили .....
В чем проблема в плоскость стола вклеить два медных пятака, а на потолке - две пружины с пятаками?
Лед ленты 12 и 24 вольта не вчера изобрели. Или лед светильники на это напряжение.
Вон даже электробусы под окном ездят и заряжаются на конечной....
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 19:47:29
BV написал 07.02.2025 в 16:38
подумал как крепить лебедку. Корпус мощный - самое простое - сверлить в нем три новых отверстия на боку и на забивной анкер с шпильками и гайками самоконтрящимися к потолку.
Заманчиво. Между потолком и корпусом прокладка нужна?
Можно на уголках за два штатных отверстия - тогда отступ от стены - 4-5см.
Это тогда целые консоли надо ставить., тяжёлая очень, на вырывание уголков будет работать. Не очень нравится.
Тема - оставить товарную ценность лебедки и не вносить изменений немного усложняет крепеж.
Три (или всё же четыре?) отверстия, думаю, сильно её не обесценят.
И концевик в любом случае переделать надо.
Зачем, если крепить, как Вы предложили?
Диаметр барабана можно увеличить. Например две половинки трубы из...стали, пластика.
Пластик может продавить, а трубу с такими толстыми стенками, да ещё и более-менее подходящего диаметра, найти крайне непросто.
Самое простое - новый длинный трос.
Да. Я о нём и думал. А нарастить имеющийся нельзя?
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 19:49:18
BV написал 07.02.2025 в 19:40
А я хотел прямо по тросам ток пустить. Нельзя? Вот контакт: Изображение Когда стол опущен, тросы сняты, подсветка не нужна.
07.02.2025 в 19:54:32
Вадим М написал 07.02.2025 в 19:49
А я хотел прямо по тросам ток пустить. Нельзя? Когда стол опущен, тросы сняты, подсветка не нужна.
Пускайте, только для начала придумайте как именно.
Эскиз можно? )
Или как обычно забываете думать на 2 шага вперед?
07.02.2025 в 20:01:41
Вадим М написал 07.02.2025 в 19:47
А как сильно оно жужжит и вибрирует?
Нет. Все много проще.
Лебедка у вас. Положите на пол (считая его потолком) , растяните трос и попробуйте.... Опять не думаете.
Вадим М написал 07.02.2025 в 19:47 .
Как хотите. Я бы наклеил в несколько слоев ПВХ канализационных труб.
а место наращивания будет такой же толщины? Опять не думаете.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 20:06:17
В чем проблема в плоскость стола вклеить два медных пятака, а на потолке - две пружины с пятаками? .....
интересная получается конструкция, по ней же робот будет ползать ? там какой то ландшафт, пятаки ...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2025 в 20:15:03
А к тросам как питание подвести? А изолировать их друг от друга?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 20:17:56
Мишутк написал 07.02.2025 в 20:15
через ролики, изолировать по траверсе.
Narrenfreiheit
07.02.2025 в 20:29:12
fhntv написал 07.02.2025 в 20:06
в чем проблема вырезать форстнером или фрезером слой ДСП несколько мм и вклеить медную шайбу на эпоксидку заподлицо? Фрезером - можно и под прямоугольную пластину. У пластины - скруглить углы.
07.02.2025 в 20:34:59
MADONNA написал 07.02.2025 в 20:17
на тросы имеет смысл, если только нужен свет не в полностью поднятом положении. Например быстро приподнять стол не убирая работов "как есть".
Изолятор на траверсе должен не промяться при нагрузке около 12 кг на трос. Решаемо, но синяя изолента не вариант)
