MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 20:36:01
BV написал 07.02.2025 в 20:29
в чем проблема вырезать форстнером или фрезером слой ДСП несколько мм и вклеить медную шайбу на .....
А зачем? Медный пятак может быть внакладку снизу. Никому не мешает. С эстетической точки зрения конечно так себе, на потолке фигня какая-то, но можно по верхней поверхности заподлицо и пластину установить и шплинт с поворотом.
IMG_1921
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 20:47:34
BV написал 07.02.2025 в 19:54
Пускайте, только для начала придумайте как именно.
скользящий контакт на барабане лебедки , точнее два барабана - плюс и минус чем дальше в проект - тем интереснее )
07.02.2025 в 20:48:01
MADONNA написал 07.02.2025 в 20:36
на потолке фигня
уж чего-чего, а "фигни" там на потолке будет и без этой мелочи полно)
Вариантов токоподвода - вагон. Можно на вертикальную часть борта горизонтально проводник 4-6мм2 медь, а на потолке чуть пружинящаяя пластина вертикально, или также кусок проводника 6-10мм из меди пожестче. Это проще чем врезать пятаки и контакт прислонением к витой пружине. Сделать можно за полчаса.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 20:48:24
нет лучше так IMG_1922
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 20:49:19
Эскиз можно? )
Или как обычно забываете думать на 2 шага вперед?
BV, Вы не только строгий, но и принципиальный Учитель )))
пр11
PS: Пока рисовал, товарищи, похоже, за меня уже решили задачку))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 20:49:45
Мишутк написал 07.02.2025 в 20:15
А к тросам как питание подвести? А изолировать их друг от друга?
они уже изолированные в оплетке ПВХ продаются на барабане по любому скользящий контакт нужен )
07.02.2025 в 20:49:55
fhntv написал 07.02.2025 в 20:47
скользящий контакт на барабане лебедки , точнее два барабана - плюс и минус чем дальше в проект - тем .....
че уж там - две лебедки и сельсин для синхронизации.
А если трехцветную подсветку - то 4 лебедки)))
07.02.2025 в 20:50:38
fhntv написал 07.02.2025 в 20:49
Тросиков без оплетки не бывает?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 20:50:39
BV написал 07.02.2025 в 20:49
че уж там - две лебедки и сельсин для синхронизации. А если трехцветную подсветку - то 4 лебедки)))
4 ролика - 4 проводника. лебедка одна
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 20:53:31
в чем проблема вырезать форстнером или фрезером слой ДСП несколько мм и вклеить медную шайбу на эпоксидку заподлицо? Фрезером - можно и под прямоугольную пластину. У пластины - скруглить углы.
Нет необходимости. Контакт будет не на столешнице, а на бортике, по нему робот не ездит: Изображение
07.02.2025 в 20:53:40
Вадим М написал 07.02.2025 в 20:49
Screenshot_20250207-205158
Не забывайте что все это вам лично делать придется и задавать вы еще будете 100 вопросов)
Чем проще - тем лучше.
