07.02.2025 в 20:55:18
MADONNA написал 07.02.2025 в 20:50
4 ролика - 4 проводника. лебедка одна
это - к токарю)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 20:57:48
как у вас будет трос токоведущим с роликов если бабаран замыкает их всех ? )))
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 20:58:02
BV написал 07.02.2025 в 20:01 А как сильно оно жужжит и вибрирует?
Жужжит сильно. Вибрирует не очень. Но соседям, вибрация по монолиту, думаю, ни к чему.
Нет. Все много проще.
Как?
Лебедка у вас. Положите на пол (считая его потолком) , растяните трос и попробуйте.... Опять не думаете.
Сделал и не понял, в чём проблема1000022561
а место наращивания будет такой же толщины? Опять не думаете.
Думаю. Потому и спрашиваю.
07.02.2025 в 20:59:37
Вадим М написал 07.02.2025 в 20:58
черная хрень будет скрести по потолку.
Очко рычага надо делать более узким и бобышку узкую. Это как минимум.
07.02.2025 в 21:04:09
fhntv написал 07.02.2025 в 20:57
4 троса соединяются с одним через изоляторы на траверсе. чертеж выше. Если про это вопрос, а не про сользящие контакты 4м изолирлванным барабанам, которые еще придумать надо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 21:05:04
BV написал 07.02.2025 в 20:59
как вы обеспечите ходимость троса при намотке в таком случае ? ширина окна соответствует ширине барабана
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 21:06:21
BV написал 07.02.2025 в 21:04
мне рисунок непонятен ) как там можно передать + и - ?
07.02.2025 в 21:09:55
Как?
уголок стальной 50х50х50х5. 2 шт
Одна часть к лебедке, другая к потолку. Край корпуса направленный к столу - только чуть поддержать - анкер рядом и шайба прижмет край.
07.02.2025 в 21:10:49
fhntv написал 07.02.2025 в 21:06
общий минус и три плюса
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 21:11:46
BV написал 07.02.2025 в 21:09
выдержит тонны три легко )
07.02.2025 в 21:12:20
fhntv написал 07.02.2025 в 21:05
как вы обеспечите ходимость троса при намотке в таком случае ? ширина окна соответствует ширине .....
вытянутое на ширину барабана узкое окно. Можно на этот рычаг доварить перемычку.
