fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 21:12:41
BV написал 07.02.2025 в 21:10
общий минус и три плюса
потенциал откуда снимается ? с роликов ? троса же мотаются на общий вал, ничего непонятно
07.02.2025 в 21:16:11
fhntv написал 07.02.2025 в 21:12
Если речь о том как хочет сделать Вадим. На барабан мотается ОДИН трос. Подвод тока через ролик на потолке. Чтобы не тащить ток через ш. подшипник - к ролику скользящий контакт.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 21:19:05
BV написал 07.02.2025 в 21:16
как разделить разные потенциалы если троса сходятся ? или дистанция от лебедки позволяет работу одного троса полной длинной ? тогда лебедка должна быть на полу , и то будет впритир
07.02.2025 в 21:20:19
fhntv написал 07.02.2025 в 21:19
как разделить разные потенциалы если троса сходятся ? или дистанция от лебедки позволяет работу .....
уже посмотрите картинки в теме))) все ответы есть...
ПыСы В профиле.... Вадима - "медиа" - так быстрее...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 21:22:33
BV написал 07.02.2025 в 21:16 Чтобы не тащить ток через ш. подшипник - к ролику скользящий контакт.
контакта на шариках более чем достаточно, это уже перебор, на скользящем контакте (серебро?) потери будут в сотни раз больше да и подшипник там не нужен, вал-втулка, даже ролик люминь - вал сталь, без допподшипников. там нет износа, в смысле количество подъемов ограничено низкой продолжительностью жизни.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 21:25:23
MADONNA написал 07.02.2025 в 21:22
думаешь стоит застраховать жизнь и здоровье под конструкцией находящихся ? )))
BV написал 07.02.2025 в 21:20
все ответы есть...
так чего же более если все уже продуманно ? мы обсуждаем свои взгляды, у автора все готово в виде решений
07.02.2025 в 21:32:07
контакта на шариках более чем достаточно, это уже перебор, на скользящем контакте (серебро?) потери .....
Вы посоветовали ролики именно с подшипником. Если трос обходит ролик на 180 град - нагрузка 25 кг.
Какой ток будет в люстре не знаю. Но если 60 вт 12в, то 5А. В принципе не так много, если без движения.
07.02.2025 в 21:33:36
fhntv написал 07.02.2025 в 21:25
Вы задаете вопросы, которые обсуждались и нарисованы. Траверса с изолятором - сегодня вечером.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 21:33:54
дело не в этом. Ресурс пары скольжения типа латунь-сталь или люминь-сталь - - это сотни и тысячи подьемов при такой смешной нагрузке. А у ТС дети - даже если рассматривать что ОПЖ у них 100 лет и до самой глубокой старости они будут пользоваться раз в неделю - то это 52 подъема в год, ну короче ты понял.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 22:08:30
fhntv, у меня ПОЧТИ всё готово в виде решений и около 70% реализовано, именно благодаря обсуждению здесь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 22:17:44
Вадим М написал 07.02.2025 в 22:08
так , а что сейчас на повестке дня ?
