Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 22:36:51
fhntv написал 07.02.2025 в 22:17
так , а что сейчас на повестке дня ?
Крепление лебёдки. BV, что-то боюсь я, что при потолочном расположении мотора грохот на весь дом будет стоять. В субботу прошлую (официально разрешённое время) сверлил - куча соседей прибежало. Сегодня даже пришлось с работы вовремя уйти - еле успел до 19.00 насверлить отверстий под ролики. Стена из пеноблоков ненесущая, наверное, не будет так распространять шум?
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 22:38:51
Закрепил ролики плашмя вот таким способом:1000022563 Очень сложно было подобрать точку для сверления скобы, чтобы можно было накидным ключом подлезть, закрутить гайку анкера.
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 22:44:08
BV написал 07.02.2025 в 20:59
черная хрень будет скрести по потолку.
Очко рычага надо делать более узким и бобышку узкую. Это как минимум.
Может быть, форму бобышки поменять? Например, в виде замочной скважины сделать?
07.02.2025 в 22:46:44
Вадим М написал 07.02.2025 в 22:36
Крепление лебёдки. BV, что-то боюсь я, что при потолочном расположении мотора грохот на весь дом .....
Крепление лебедки - через корпус - также как ролики. Можно через резиновые шайбы. И под корпус и под гайку с шайбой.
Шум - да. Но этот шум - 2 минуты и тишина.
Не забывайте, что верх пеноблочной стены будет тащить в сторону с усилием 50+ кг. Какая у вас стена - понятия не имею. Я ее не строил, не видел, не сверлил и тд.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 22:47:27
Крепление лебёдки
чтобы не шумела на резинки, плюс вибродемпфер ( что нибудь тяжелое к ней)
07.02.2025 в 22:48:23
Вадим М написал 07.02.2025 в 22:44
Мне нужно прочитать ваш мысленный образ и дать ответ?)
Вы карандаш еще не купили? Наверное уже пора)
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 22:53:08
BV написал 07.02.2025 в 22:46
Так я же на уголок к потолку с обратной стороны прикреплюпр10.2
07.02.2025 в 23:05:47
Вадим М написал 07.02.2025 в 22:53
и
через уголок на потолок, не?)
07.02.2025 в 23:09:19
для потолка примерно (только для понимания принципа) вот это нужно
https://vibroopora.com/vibroopory/vdk/
но как хорошо они будут работать на сдвиг - вопрос.
Может еще нужно будет добавить пару упоров с резинкой в направлении усилия от троса.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 23:19:11
Кстати, да. Шум. Соглашусь с коллегой-экспертом. Если развить идею сквозного врепления к стене (перегородке) и добавить виброопоры - то получится неплохо. Сам привод орёт- яки раненый зверь, там шестерни жуть какие шумные и корпус резонирует сильно. У меня на подъемнике такой - когда он работает - то слышно аж за 30 метров. В МКД может быть скандал если ночью воспользоваться.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 23:22:34
MADONNA, то есть, Вы считаете, что лучше крепить к стене? Через лист ЛДСП нормально, или что-то покрепче надо? Виброопоры как выглядят, втулки, как по ссылке BV, 2 771 руб./штука )) ?
У меня с другой стороны стены антресоль кладовки, так что эстетических проблем с креплением нет.
