Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 23:27:12
BV написал 07.02.2025 в 23:05
через уголок на потолок, не?)
Через ЛДСП. Или фанеру?
07.02.2025 в 23:32:24
MADONNA написал 07.02.2025 в 23:19
Сам привод орёт- яки раненый зверь, там шестерни жуть какие шумные и корпус резонирует сильно
Редуктор сразу разбирать и мазать хорошей смазкой. На корпус клеить вибру автомобильную 4мм - типа бимаст бомб - листа хватит.
И насчет.... крепить стена или потолок особой разницы не будет.
Это "чуть тише" погоды не сделает.
Впрочем, о проблеме шума говорил еще в начале темы и предлагал совершенно бесшумный вариант.
Но ТС сделал свой выбор......
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.02.2025 в 23:34:01
ваша тема похожа на французский коньяк ) мелкими глоточками, под лимончик и шоколадку )
Вадим М написал 07.02.2025 в 23:27
Или фанеру?
стальную плиту , будет намного тише потому что массивная деталь возьмет звук на себя
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 23:35:42
BV написал 07.02.2025 в 23:32
Редуктор сразу разбирать и мазать хорошей смазкой. На корпус клеить вибру автомобильную 4мм - типа .....
Не помогает, совсем.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 23:40:38
fhntv написал 07.02.2025 в 23:34
и кому она его передаст?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 23:40:58
Чушь! упругие деформации виброгасителя наилучшим образом будут реализованы для гашения шума именно в продольном направлении. Если крепить к потолку - то будет "на излом". Там правда более актуален акустический, воздушный шум - а не ударный (передающийся по конструкциям) - и он в средневысокочастотном диапазоне.. Ну смазку можно попробовать вязкую подобрать - литол не помогает, что то типа мёда нужно.
Narrenfreiheit
07.02.2025 в 23:46:03
MADONNA написал 07.02.2025 в 23:40
перед тем как писать чушь лучше подумать....
на срез. Писал об этом выше....
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 23:48:41
Оказывается, крепление мотора - тоже не простая задача. А я собирался завтра уже вешать, тросы натягивать...((
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.02.2025 в 23:50:52
Вадим М написал 07.02.2025 в 23:40
никому, энергия уйдет в саму плиту лодочные моторы так на транце утяжеляют становится намного тише
ее раскидает по шестерням и толку не будет безшумны только косозубые передачи, прямозубые всегда грохочут
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 23:52:03
BV написал 07.02.2025 в 23:46
а вот если бы еще приложили эскиз - то сразу-бы или крестик или трусики. Ибо приложение силы на трос не в плоскости потолка - - тоесть излом на месте крепления.
Сейчас начнется: Да разве это излом? Да посмотрите - там он совсем маленький, не считается ,присмотритесь или на шкаф залезьте - вот он, срез )))
И оттого что писали выше - чушь не перестает быть чушью. И главное - по сути то все правильно предложили насчет готовых виброопор. Только подешевле надо найти.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 23:53:06
fhntv написал 07.02.2025 в 23:50
я разбирала - там косые. грохочут все равно.
Narrenfreiheit
